FT 8 New Digital Mode
Moderator: DF5WW
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Hallo Freunde !
Weis jemand ob es vorgesehen ist beim nächsten Update auch FT 8 als Mode einzutragen.Habe einige QSO jetzt gemacht aber ist ein wenig doof wenn man diese Mode nicht auswählen kann.Ich habe das jetzt bei jedem QSO unter Bemerkungen eingetragen.
Wäre toll wenn man FT8 mit bei den Modes eintragen könnte.Dank und die besten 73 aus dem Salzkammergut
OE5CCN Chris
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: FT 8 New Digital Mode
Hallo Chris,
an anderer Stelle im Forum hat Terry ein Zip File hochgeladen.
Ich hänge das, geändert, nochmal hier an. In Terry´s Version
hiess T10 noch JT10 aber das wurde ja bei JTDX schon vor längerem
geändert.
Zip entpacken und beide Dateien in den Konfigurationsordner von
Log4OM kopieren. Bei Aufforderung auf "Dateien im Ziel ersetzen"
klicken. Nach einem Neustart von Log4OM sind dann auch T10 und
FT8 in der Liste.
Stehen dann bei den JT Modes, also nicht Alphabetisch.
FT8 Updat.zip
(1.14 KiB) Downloaded 541 times
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Hallo und gleich vorweg danke für Deine Hilfe und das einfügen der Datei.Ich habe nach FT8 gesucht im kompletten Board aber es ist mir nichts angezeigt worden.Sag wo muss ich diese Dateien eintragen oder ersetzen wie finde ich den richtigen Platz? Konfigurationsordner kann ich als Null 8 15 PC User keinen ausfindig machen und habs einfach mal in unter C:Progamme/IW3HMH/log4OM reingeschmissen und einen Neustart durchgeführt aber keine Änderung.Müssen die Files etwa woanders hin?
Danke und schönen Sonntag noch 73 de OE5CCN
Hab es gefunden direkt im Programm muss man unter Help den Config Ordner öffen...Danke ...hat perfekt geklappt :lol: :lol: :P
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Ja genau,
kommt man über das Help Menü rein und kann den Ordner von dort aus öffnen.
Ansonsten findet man den unter C:/Benutzer/Dein Nutzername/AppData/Roaming/LogOM ;)
