Cat Verbindung und VHF/UHF QSO Eingabe
Moderator: DF5WW
OE5CCN
Post by OE5CCN » 26 Oct 2017, 08:00
Hallo liebe Kollegen!
Leider kann ich mit der neuen Version von LOG4OM keine 2M/70cm QSOs mehr manuel eingeben ohne das mir der PC im LOG die vorher eingestellte Frequenz im Log vorgibt.Mit der alten Version ging das noch tadellos man brauchte nur das Schloß Symbol neben der Frequenz sowie das Schloßsymbol neben der Mode anklicken und man konnte ganz easy ein schnelles VHF/UHF Qso nebenbei richtig loggen.Das geht leider mit der neuen Version nicht mehr weil das Schloßsymbole neben der Frequenz fehlt...oder gibt es da jetzt eine andere Lösung??
OE5CCN
Kenwood TS 480 HX 200 Watt Hexbeam 10 Meters over Ground,Most active 20,17,15,12,10 in ALL Modes
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: Cat Verbindung und VHF/UHF QSO Eingabe
Post by DF5WW » 26 Oct 2017, 12:06
Hallo Christian,
öffne den "Settings" TAB und hake "Suspend CAT Reading" an, dann ist das auswerten
der CAT Verbundung weggeschaltet und Deine Eingaben sollten möglich sein.
Musst Du natürlich nach dem loggen der V/UHF Verbindung/en wieder umstellen.
73´s .. Juergen ... ALT-512 SDR (10W) , 50 m random wire at CG-3000 autotuner, Xiegu G90 (20W HF TRX) as portable Radio. Also TS-790E (40 W) for VHF/UHF with X-50 vertical and Duoband 4-Element LPDA.
