Finestra cluster...e CAT non funzionante
IT9CLN
Post by IT9CLN »
Ciao a tutti,
cliccando su uno spot qualsiasi, sulla finestra "SPOT" non riesco a sintonizzare automaticamente la radio, (immette comunque i dati nella finestra log ma non sintonizza la radio) invece sulla finestra principale, nell'elenco degli ultimi spot a destra, il CAT funziona normalmente e riesce tranquillamente a sintonizzare modo e frequenza.
image share
You can reply in english language also
Re: Finestra cluster...e CAT non funzionante
Try using Omnirig instead of Hamlib
IT9CLN
Post by IT9CLN »
Thanks for reply, I tried with Omni-rig but doesn't work, hamlib works very well but not on cluster main window
invia immagini
hai provato sia con click che con doppio click? La sintonia funziona con il doppio click, mentre il click singolo fa solo la preselezione del call.
IT9CLN
Post by IT9CLN »
Ciao Daniele, si si sia singolo che doppio anche in più colonne ma niente, ogni tanto quando decide lui mi funziona, ma il 99% delle volte non va, eppure il cat funziona bene però in questa finestra purtroppo no
Vediamo magari una sera di queste se riusciamo ad organizzare una sessione online e mi collego?
IT9CLN
Post by IT9CLN »
In che senso ti colleghi? Io ho fatto un video, vedi se riesci a capire quello che scrivo io! Ciao!! 73!
http://we.tl/TTq7NgOpjJ
