Log4om herunterfahren
Moderator: DF5WW
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Leider beendet das Programm nicht richtig...er schreibt zwar dass das Programm beendet wird ...lädt die LOTW DATEN hoch was normal etwas dauert
danach "Shutdown LOG4OM Application und nichts passiert mehr...Fenster bleibt offen :o
Kann da jemand behilflich sein
Danke 73 de Chris
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: Log4om herunterfahen
Hallo Chris,
welche Version von Log4OM und welche Version von TQSL ?
Letzte aktuelle TQSL ist 2.5.8 und Log4OM 2.15.0.0.. Auch
evtl. mal hier schauen ....
viewtopic.php?f=32&t=6807
Bei mir laufen die Uploads und der Shutdown einwandfrei ... ;)
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Hallo Jürgen!
hab als Log40m die 2.16.0.0 und auch die aktuelle TQSL installiert :roll:
was mir allerdings auffällt das er beim Hochfahren angibt das ClubQSL async... läuft
warum auch immer ....keine Ahnung
Jedenfalls ist es so das nach wie vor das Programm beim herunterfahren hängen bleibt ....Leider :cry:
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
DL2RPN
Re: Log4om herunterfahren
Post by DL2RPN »
Hallo Christian,
vielleicht läuft da noch was anderes im Hintergrund? Bei mir war es der Download der FCC-Datenbank. Allerdings war die Ursache ein defekter Switch im Netzwerk und damit eine unterirdische Downloadrate... (https://forum.log4om.com/viewtopic.php? ... 064#p37064).
Evtl. schaust Du auch mal ins Logfile - möglicherweise ist da was zu erkennen.
73 de Chris
73 de Chris, DL2RPN
Hallo Chris (DL2RPN),
Danke für´s "einspringen". Bin im Moment im Urlaub und kann nicht mit dem Programm testen im Augenblick..
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Hallo Leute!
Danke für eure Hilfe läuft aber noch immer nicht .Es wird einfach nicht beendet .Bleibt unterm herunterfahren stehen und macht nichts mehr.Was auch immer sehr komisch ist er meldet Clublog immer async.
Ich bringe es trotz aller Arbeit nicht hin...Leider :oops: :?
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Gibt es hier niemanden der helfen könnte :cry: Hat keiner einen ähnlichen Fehler?Egal was ich mache und versuche anzupassen beimstart schon der fehler das Clublog ansync... läuft .Unterm arbeiten funktioniert das LOG ganz normal erst beim Veruch es runterzufahren macht es nichts mehr.
Hängt sich einfach auf ...Alle Updates werden immer gemacht .
Keiner einen Schimmer was noch helfen könnte? Bin über jede ev.Hilfe Dankbar...73 de OE5CCN
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Kann mir jemand seine Einstellungen posten der mit dem LOG4OM seine LOTW QSOs automatisch uploaden lässt.
Muss sich irgendwie mit dem LOTW oder mit dem TQSL Programm spreitzen :cry:
Setze ich den Haken bei QSO automatisch hochladen dann beendet das LOG4OM Programm nicht...nehme ich das Hakerl raus gehts ohne Probleme zu beenden aber es lädt auch kein QSO hoch.
Wäre nett wenn sich da jemand mit auskennt und mir helfen kann. Alleine bringe ich es nicht zum laufen.Brauche ein Anleitung PC und LOG Programm für DUMMIES :lol: :D
Danke 73
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Hallo Christian,
nicht so einfach zu beantworten weil der Fehler eben nur bei einigen wenigen auftritt und so für
diejenigen bei denen alles läuft nicht reproduzierbar ist. Mit dem Clublog async hat das aber sicher
nichts zu tun.
Hast Du, aus Log4OM heraus mal einen manuellen Upload probiert ob der überhaupt läuft. Wenn es
da hakt gibt es ein Fenster mit einer Fehlermeldung das man dann als Screenshot einstellen kann.
Meist ist es dann ein Problem mit dem LotW Passwort oder der angegebenen Station Location. Läuft
beim manuellen Upload alles prima wird der "Fehler" schwer zu finden sein.
Einen Timer den man da einstellen kann gibt es da auch nicht. Log4OM geht beim schliessen seine
Routinen durch und das war´s.
OE5CCN
Post by OE5CCN »
Hallo Jürgen und Chris!
Danke für eure Antworten.Irgendwie ist das ein Problem mit der Einstellung von Log4om und LOTW.
Also keine Fehler von Log4om wie ich zuerst dachte🤷
Hab da wohl einen 🤡 beisammen bei den externen Eingaben von LOTW.
Deswegen fährt das Log4om nicht ordnungsgemäss runter.
Ich komm da einfach nicht drauf was ich falsch eingestellt habe🧐Der PC und Ich sind Feinde obwohl er in Sachen Funk schon sehr hilfreich ist😁
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
