Pase de UR5EQF a esta aplicación, que esta muy buena, creo que tiene varias cosas para ir mejorando.
Estaría bueno por ejemplo resaltar las filas que tengan eqsl, lotw o qsl recibidas.
Quizás alguien sepa cual es la solución al siguiente problema:
No pudo utilizar el Winkeyer porque me da el siguiente error:
Se excedió el tiempo de espera de la operación.
Utilizando ese mismo puerto con cualquier otro programa no hay problema, por ejemplo el N1MM o CWType.
Alguien conoce la razón de esta falla y la solución?.
Gracias. 73
Problema con el Winkeyer
Moderator: VA3AG
- WinKeyerError.JPG (109.89 KiB) Viewed 8325 times
Re: Problema con el Winkeyer
Hola Gabriel,con respecto a "resaltar las filas que tengan eqsl, lotw o qsl recibidas",
podés configurar la vista de tu libro de guardia simplemente posicionando el cursor sobre los titulos de columna, click botón derecho y seleccionar " Edit table layout".
Adjunto una vista de cómo lo tengo yo para ver el estado de eQSL y LoTW. Con respecto al Winkeyer no te puedo ayudar,parece un problema de configuración en el port, te aconsejo releer el manual y bajar la última versión 2.6.0.0,que habilita el Winkeyer por serial.
Saludos.
Jorge
LU1DA
Saludos.
Jorge
LU1DA
