bonjour
j'ai un problème de zone ITU avec deux pays
western sahara en IL46RE qui devrait être ITU 46 est en ITU 37
et bolivie en FH82LF qui devrait etre ITU 14 est en ITU 12
je n'arrive pas a les modifier
merci
probleme avec zone ITU
Re: probleme avec zone ITU
Salut, c'est une erreur, il n'y a rien que l'on puisse faire à part la reporter en anglais. L'auteur a probablement utilisé DXatlas qui comporte ces erreurs, en utilisant d'autres sources, le Western Sahara est bien en zone ITU 46, quant à la Bolivie à cheval sur la 12 et 14 .
http://www.mapability.com/ei8ic/maps/ituzone.php
http://www.itu.hamatlas.eu/WorldITU_p.gif
ITU zone error for Western Sahara and Bolivia
Bonjour,
Il vous suffit d'editer le fichier country.xml, chercher western sahara et changer la zone itu en 46.
Fermez et re-ouvrez log4OM et cela marchera
A bientot
A bientot
73 de XV9Q Greg
Bonjour,
Alors j'ai déjà effectué cette manip hier et cela fonctionne bien avec le Western Sahara, mais lorsqu'il s'agit de country à ITU multiples, ex: Bolivie, USA, CAnada, il est impossible de sauvegarder le nouvel ITU (qso edit), après avoir sauvegardé, il revient au premier choix.
Thierry
Thierry
ok
fichier country.xml modifié pour les 2 ITU, ca marche impec
merci
merci
Avec le double ITU de la Bolivie ? Perso je ne peux pas changer, et comme j'ai des qso avec des OM's en 12 et en 14, c'est soit l'un ou l'autre. Idem avec les USA et Canada. ??
Thierry
Thierry
oui la bolivie en 12 et 14
il faut rajouter une ItuZoneList avec 14
