LOTW download
Moderator: DF5WW
OE5CCN
LOTW download
Post by OE5CCN » 28 Jan 2019, 17:25
Hallo Kollegen!
Leider habe ich in letzter Zeit probleme mit dem Download von Lotw auf mein Log4OM. Hatte über lange Zeit tadellos funktioniert auch der Upload geht einwandfrei....nur der Download geht nicht ...innerhalb einer Sekunde wird OK gemeldet ohne wirklich Fehlermeldung aber er hat nichts runtergeladen.
Wo liegt mein Fehler ....gehe ich auf die LOTW Seite zeigt er mir etliche neuer QSOs an die er aber in LOG4OM noch nicht geladen hat.
Vielleicht weis ja einer von euch Bescheid
Log4OM Version 1.31.1.0
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: LOTW download
Post by G4POP » 28 Jan 2019, 20:53
Please update to version 1.36 of Log4OM
Re: LOTW download
Post by DF5WW » 29 Jan 2019, 09:02
Hallo Christian,
wie Terry schon schrieb zunächst mal erst auf die aktuelle Version updaten. In der
Zwischenzeit gab es Änderungen bei Modes und auch im ADIF Format. Dazu bitte
auch noch die Software TQSL mal manuell starten um zu sehen ob diese auf dem
aktuellen Stand ist. Da sind in dieser Zeitspanne auch wieder Upgrades und Aktualisierungen
gewesen.
Nach den Updates dann nochmal erneut versuchen ... ;) ;)
Re: LOTW download
Post by G4POP » 29 Jan 2019, 09:09
LOTW download in Log4om does not use Tqsl program
Search this forum for other threads on the subject including the most usual issue of failure to update ou software and also including special characters in the LOTW password which causes download failures.
Re: LOTW download
Post by DF5WW » 29 Jan 2019, 09:47
Hi Terry, i know that but if a user running outdated software it could be possible
that TQSL also is outdated and that could be fore upload errors. With updating
both he is on a actual stand ...
;) 8-)
