E-QSL Download nicht mehr möglich
Moderator: DF5WW
DF2MC
Post by DF2MC » 09 Mar 2019, 05:22
Hallo Jürgen,
Der E-QSL Download funktioniert nicht mehr, Meldung:
IMAGE request accepted, NO IMAGE FoundMore info:.....
Die Bilder sind bei e-qsl aber vorhanden.
Hat e-qsl den automatischen download gestopt, das war schon mal !?
VY 73 DF2MC
Re: E-QSL Download nicht mehr möglich
Post by DF5WW » 09 Mar 2019, 14:26
Hallo Johann,
läuft bei mir einwandfrei (aktuelle Log4OM Version unter Win 10 Pro 64 Bit). Wenn Du das nochmal
hast mach mal bitte einen Screenshot mit der Tastenkombination Strg/Alt und Drucken damit ich den
kompletten Link sehe der hinter More Info: .... kommt.
DF2MC
Post by DF2MC » 11 Mar 2019, 05:21
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort, sri, komme erst heute dazu, zu antworten.
Ich benutze auch Windows 10pro, bis ca. Ende 2018 ging der Download.
Hier der komplette Link, der auf dem Bild nicht sichtbar ist:
NO IMAGE FOUNDMOre info:https://www.e-qsl.cc/qslcard/GeteQSL.cf ... &Password=..(ist richtig, habe ich ausgeblendet)&CallsignFrom=CU3AA&QSOBand=20m&QSOMode=FT8&QSOYear=2019&QSOMonth=01&QSODay=30&QSOHour=
Wenn ich den Link öffnen möchte, Link nicht erreichbar, komisch !
73 DF2MC
Post by DF5WW » 11 Mar 2019, 06:04
Moin Johann,
der Link besagt das da etwas nicht mit dem Passwort und dem Usernamen zusammen passt.
Ändere mal Dein Passwort bei eQSL und vermeide jedwede Sonderzeichen wie !§"$%&&/
etc. (Natürlich dann auch in Log4OM ändern).
Sollte das nicht funktionieren überprüf mal die Schreibweise für den QTH Nickname. Der
muss mit den Angaben auf eQSL (unter Account schauen) übereinstimmen ...
DF2MC
Re: E-QSL Download nicht mehr möglich-Problem gelöst
Post by DF2MC » 11 Mar 2019, 08:41
Hallo Jürgen,
nun, ich habe den Fehler zufällig gefunden.
Wenn LOG4OM nicht mit Admin-Rechten läuft, ensteht der Fehler beim e-qsl QSL download.
Irgendwann haben sich bei mir, beim Start von LO4OM, die Admin-Rechten geändert.
Im Januar ersetzte ich die HD mit einer SSD und kopierte das System auf die SSD, alles ging gut, aber vermutlich seit dieser Zeit
ging der e-qsl download nicht mehr, zwar unverständlich !
Heute habe ich LOG4OM bewußt mit Admin-Rechten gestartet und der eqsl download funktioniert wieder, starte ich ohne geht es wieder nicht mehr.
Alles gut, tut mir Leid Dich bemüht zu haben , danke für Deine Hinweise !
VY73, DF2MC Hans
Post by DF5WW » 11 Mar 2019, 17:37
Hallo Hans,
kein Problem. Natürlich hatte ich das dann leider auch nicht in Betracht gezogen da Du ja
Log4OM schon länger zu nutzen scheinst und ich einfach voraussetzte das die Adminrechte
gesetzt sind.
Aber Hauptsache es läuft alles wieder wie gewohnt ... :D ;)
73´s und viel Spass mit Log4OM
