Nach einem Export aus Log4OM, auch bei V2.6.1.0, in ein ADIF File und erneuten Import des ADIF Files z. B. in eine neue Database,
werden die Kommas bei der Entfernung (Distance) nicht berücksichtigt, es entstehen SUPER Entfernungen, sie meinen Anhang.
Durch öffnen eines QSOs und in My Station > Antenna path auf > Short Path klicken, dann wird das Komma richtig gesetzt.
Das ist aber sehr umstänlich jedes QSO einzeln zu korrigieren.
VY73, Hans DF2MC
Adif Import ignoriert das Komma in Distance
Moderator: DF5WW
- Komma-fehlt.jpg (92.73 KiB) Viewed 3128 times
- Log-Ok.jpg (95.4 KiB) Viewed 3128 times
Re: Adif Import ignoriert das Komma in Distance
Hallo Hans, Du hattest das ja bereits in Englisch gepostet. Ich hab das gestern via Skype ans Team weitergeleitet. Ich kann im Moment nicht testen.
Danke Jürgen,
es gab keine Antwort im englischen Forum, darum hier nochmals,
mein Englisch ist nicht so gut, ich dachte meinen Beitrag kapiert keiner !!
73, Hans
73, Hans
Bist aber nicht der einzigste. Ein anderer DL OM hat auch geschrieben das die Kommas fehlen
beim Import von HRD. Wenn sich da Antworttechnisch nix tut werde ich heute Abend nochmal
die beiden Links in Skype setzen.
Hab gerade gesehen das es in dem anderen englischen Trööt eine Meldung von Lele gab. Ich
würde den einfach mal monitoren.
viewtopic.php?f=31&t=5412
