Hallo,
Ich nutze Winkeyer mit einem K1EL WKMini Keyer, wenn ich in einem Makro Name und QTH verwende, wird nur der erste Buchstabe aus den Station Settings gesendet, Rufzeichen funktionieren.
Kennt jemand das Problem?
Thomas DG6UAX
Winkeyer Macro Problem
Moderator: DF5WW
Re: Winkeyer Macro Problem
Thomas,
I'm on thin ice here as I don't speak German (even though I am of German descent ... last name = Kienitz). I did use a translator to learn of your WK-Mini issue.
I use a WK-USB so I'm sure firmware, etc. is 'somewhat' similar, but still different to cause some issues.
I've attached the Log4OM V2 WK Settings that I am using and are working for me. Have you tested your macro's in the Log4OM V2 WK Macro Tab? I can hear a tone output on my WK-USB if something is cut off during that test.
Have you used the WK-Demo routine (from K1EL WinKeyer) to also verify macros?
I've read on some Forums that setting the PTT option on/off (depending on routine being use) will sometimes resolve some issues.
There are a couple of other Alpha Team Members who are quite fluent with German and may also offer additional views.
Below from Google Translator:
Ich bin hier auf dünnem Eis, da ich kein Deutsch spreche (obwohl ich deutscher Abstammung bin ... Nachname = Kienitz). Ich habe einen Übersetzer verwendet, um von Ihrem WK-Mini-Problem zu erfahren.
Ich benutze einen WK-USB, daher bin ich sicher, dass Firmware usw. "etwas" ähnlich ist, aber immer noch anders, um einige Probleme zu verursachen.
Ich habe die Log4OM V2 WK-Einstellungen angehängt, die ich verwende und für mich arbeite. Haben Sie Ihre Makros auf der Registerkarte "Log4OM V2 WK Macro" getestet? Ich kann einen Tonausgang auf meinem WK-USB hören, wenn während dieses Tests etwas abgeschnitten wird.
Haben Sie die WK-Demo-Routine (von K1EL WinKeyer) verwendet, um auch Makros zu überprüfen?
Ich habe in einigen Foren gelesen, dass das Ein- und Ausschalten der PTT-Option (abhängig von der verwendeten Routine) manchmal einige Probleme löst.
Es gibt einige andere Alpha-Teammitglieder, die fließend Deutsch sprechen und möglicherweise auch zusätzliche Ansichten anbieten.
- ki5io-WK_USB.JPG (84.72 KiB) Viewed 6066 times
Hi Nolan,
tnx for our response.
I use the Winkeyer in other apps without problems. Log4OM also uses some parameters like <MY_ANTENNA> correct, but for NAME, QTH HIS_NAME I only get the first letter.
I have the same setup as yours. Have a look at my screenshots, there you can see the output with the single letter and my personal settings.
vy 73 Thomas DG6UAX
vy 73 Thomas DG6UAX
Ich kann da leider wenig zu beitragen. Ich habe zwar auch ein Modem mit integriertem Winkeyer
aber leider nicht dieses. Meiner Ansicht nach sehen die Befehle in den Macros o.k. aus was mich
nur wundert wo im oberen Screenshot das <MYNAME> herkommt denn das ist ja nicht korrekt. Aber
wie gesagt, in den Macros sieht das für mich ok aus.
Hoffe ihr kommt hier weiter ...
Thomas,
I'm able to replicate your issue and have added it to our "fix" list.
Ich kann Ihr Problem replizieren und habe es unserer "Fix" -Liste hinzugefügt.
Nolan,
that´s perfect - tnx for your support and your great software
73 Thomas
73 Thomas
Thomas,
At long last ... Lele was able to carve out some time and got a fix for this WK Macro issue. I've been testing all day and it has been working FB.
It will be in the next maintenance release. We're working on a number of items and the wait should not be too long.
Tnx for your patience.
Hi Nolan,
great news - tnx for the effort
73 Thomas
73 Thomas
Sorry to say,
in my case Iam using a microham KEYER II, CW-Winkeyer in V2 2.13 still not working.
When I use macros e.g. <STTX> and additional text the transmitted text gets messed up.
I have bin playing around a lot, but no chance to fix it.
Please see the attached picture.
Any ideas, is it the behavior of the microham KEYER II ??
Tut mir leid zu sagen,
In meinem Fall verwende ich einen Microham KEYER II, CW-Winkeyer in V2 2.13 funktioniert immer noch nicht.
Wenn ich Makros verwende, z. <STTXF> und zusätzlichen Text, der übertragene Text wird durcheinander gebracht.
Ich habe viel herumgespielt, aber keine Chance, es zu beheben.
Bitte beachten Sie das beigefügte Bild.
Irgendwelche Ideen, ist es das Verhalten des Microham KEYER II?
Best 73 Hans, DF2MC
QSO-Data
Messed up Text
no Text -HW?- after the macro <STTX> transmission is OK
Best 73 Hans, DF2MC
QSO-Data
Messed up Text
- Messag-1-OK.jpg (27.47 KiB) Viewed 5238 times
Danke !
Jetzt mit der Version 2.14.0.0 funktioniert auch der Microham micro KEYER II (Winkyer) in CW !
vy 73 DF2MC
vy 73 DF2MC
