v2.13 Hamlib CAT in 32bits hardware not run
lu4hne
Post by lu4hne »
I installed on a 32bit machine with Win7 and it gives an error when trying to use CAT.
Apparently the library is not of the 32-bit architecture.
2021-06-05 22:53:43.4277 INFO: [HamlibEngine] : [HAMLIB] Stop polling. Timeout True
2021-06-05 22:53:43.4277 INFO: [ProgramStorage] : [CAT STATUS CHANGED] Running: False
2021-06-05 22:53:47.4277 INFO: [#=zwbR17S7iPbt8p7fgFQ==] : [HAMLIB] Starting Hamlib service
2021-06-05 22:53:47.4277 INFO: [#=zwbR17S7iPbt8p7fgFQ==] : [HAMLIB] Using existing connection: False
2021-06-05 22:53:47.4433 ERROR: [#=z2kVFs34=][#=zNkmACowHSXdHclpJToYqpYY=] : [EXCEPTION] El ejecutable especificado no es una aplicación válida para esta plataforma de sistema operativo. System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): El ejecutable especificado no es una aplicación válida para esta plataforma de sistema operativo.
en System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
en System.Diagnostics.Process.Start()
en System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
en L4ONG.BL.CAT.HamlibEngine.#=z2kVFs34=.#=zNkmACowHSXdHclpJToYqpYY=()
2021-06-05 22:53:49.4746 ERROR: [HamlibEngine][#=zkj3YYMoTGFYX9ANkAA7E8hU=] : [EXCEPTION] No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión 127.0.0.1:4532 System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión 127.0.0.1:4532
en System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port)
en L4ONG.BL.CAT.HamlibEngine.#=zkj3YYMoTGFYX9ANkAA7E8hU=()
Max LU4HNE, 73 DX.
Re: v2.13 Hamlib CAT in 32bits hardware not run
Did you contact Hamlib?
lu4hne
Post by lu4hne »
i test N1MM, swisslog, wjst, jtdx all with hamlib 4. over same hardware, and run fine.
I think it is in the implementation of the library where the problem is
Max LU4HNE, 73 DX.
lu4hne
Post by lu4hne »
Can I manually replace the library? I can't find it in the log4om installation
Max LU4HNE, 73 DX.
Yes
you can replace files here:
%AppData%\Log4OM2\hamlib
(copy paste this in your explorer folder path, it's the PC roaming folder where log4om keeps his files)
with the hamlib version of your choice
lu4hne
Post by lu4hne »
yes, looking I found it was in that folder, I replaced it with version 4.2 for win32, but it doesn't work.
It opens the process but it cannot communicate with the equipment, from other applications if it works, so I discard the interface, now it may be a hamlib problem. I go and contact them to make sure and then I comment.
Anyway the log4om installer always installs the hamlib 64bits version. (there are not many 32-bit devices left, it is understandable)
Max LU4HNE, 73 DX.
Why not use Omnirig instead?
lu4hne
Post by lu4hne »
Because my rig FT-890 not run with omnirig. Can't found definition for my rig, and test any rig similar as ft-891, ft-840. with no luck.
I can't understand the documentation to create the commands or modify them
Max LU4HNE, 73 DX.
Did you try ft897?
lu4hne
Post by lu4hne »
once again, it is fixed with the new version 2.14.
This install the correct version according to the hardware architecture.
I want to thank the development team for the excellent work
Max LU4HNE, 73 DX.
