Winkeyer problemi Serial/Paddle echo
Italian language forum v2
it9saj
Post by it9saj »
Da prove effettuate , dal modulo " Keyer interfaccia " succede quanto segue :
1) Fatta la connessione e invio , dal paddle di winkyer, un qso o qualsiasi cosa viene visualizzata nella finestra " Serial/Paddle echo " e dopo che il sistema pulisce la finestra viene trascritta nel " CW History " praticamente tutto OK .
2) Se chiudo il modulo " Keyer interfaccia " e la riapro , senza chiudere la connessione con il winkeyer, quando la riapro la connessione è presente ma trasmettendo dal paddle nella finestra " Serial/Paddle echo " NON viene visualizzato niente, nemmeno nel " CW History " .
3) Non cambia anche se chiudo la connessione , chiudo il modulo " Keyer interfaccia " e riaprendolo la connessione la fa tranquillamente con tutti le funzioni previste ma senza echo della seriale .
4) Per ripristinare il tutto bisogna riavviare Log4OM e tutto funziona ma fino a quando non chiudo " Keyer interfaccia " o se tolgo la connessione e poi la riavvio, la connessione non ha problemi, ma echo della seriale non arriva fermo restando che tutto il resto funziona perfettamente ( invio da " CW TEXT " "TUNE" " Speed " " Macro" ).
E' normale ho sbaglio qualcosa ?
73 IT9SAJ Carmelo
Re: Winkeyer problemi Serial/Paddle echo
SNIP ---
From tests carried out, the following happens from the "Keyer interface" module:
1) After connecting and sending, from the winkyer's paddle, a qso or whatever is displayed in the "Serial / Paddle echo" window and after that the system cleans the window practically everything is transcribed in the "CW History" OK.
2) If I close the "Interface Keyer" module and reopen it, without closing the connection with the winkeyer, when I reopen it the connection is present but by transmitting from the paddle in the "Serial / Paddle echo" window, nothing is displayed, not even in the "CW History ".
3) It does not change even if I close the connection, I close the "Interface Keyer" module
4) To restore everything you have to restart Log4OM and everything works but until I close "Keyer interface" or if I remove the connection and then restart it, the connection has no problems, but the serial echo does not arrive, it being understood that everything else works perfectly (sending from "CW TEXT" "TUNE" "Speed" "Macro").
Is it normal, am I wrong something?
73 IT9SAJ Carmelo
SNIP ---
Carmelo,
You may have come across a bug. I've never closed the WK Interface without first disconnecting the link to the WK Device so this is a first for me.
I might ask why you would close the WK Interface without first terminating the link to the WK Device?
Regardless, I'll make sure Lele is aware of this.
it9saj
Post by it9saj »
La chiusura momentanea della pagina cw senza chiudere la connessione lo faccio per passare in fonia o modo digitale . Per poi riprendere in cw.
73 IT9SAJ Carmelo
