Que faire pour que LOG4OM ne change pas le LOCATOR?
French language forum v2
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour.
Je pense que la version 2.27.1.0 résout le problème du changement de locator, mais je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait cocher ou décocher pour que ça fonctionne ? (la barrière des langues n'aidant pas).
Dans les notes de version, il est noté "2) décider si vous souhaitez mettre à jour GRIDSQUARE (UPDATE_GRIDSQUARE)".
Je fais 95% de mon trafic en FT8, et je ne veux surtout pas que LOG4OM modifie le locator reçu par mon logiciel (JTDX). Si l'om que je contacte ne l'envoie pas, je veux que la case LOCATOR reste vierge, et pouvoir chercher moi même sur le net ou les clusters et le modifier manuellement. Je suis chasseur de locator su déca/144 et 432, et c'est un point très important pour moi, la précision des locator. Je ne sais même pas pourquoi à un moment donné, cette décision a été prise par la team. Ce n'est pas rendre service aux OM que de faire changer le locator par LOG4OM. Sachant que la plupart du temps, les locator renseignés sur les services externes, qrz.com entre autre, sont faux.
La 2.27.1.0 le permet à priori, si un OM peut me dire ou modifier dans les paramètres, cela m'arrangerait ?
Merci et longue vie à LOG4OM que j'utilise depuis la V1 en 2017 ;)
F1NQP Jean-Jacques.
F6FLU
Re: Que faire pour que LOG4OM ne change pas le LOCATOR?
Post by F6FLU »
Bonjour
Et bien il faut faire les connexions comme demandé et ne pas cocher Update Grudsquare
Mais attention en FT 8 si tu utilises JTAlert
Avant de valider ta fenêtre de QSO depuis JTDX regarde bien si dans la fenêtre JTAlert si il n’a pas mis un locator dans ce cas il faut effacer le locator mis par JTAlert car c’est JTAlert qui envoi la trame ce n’est pas JTDX dans ce cas, évidemment si tu utilises JTDX en direct alors là c’est bien JTDX qui envoi la trame
Log4OM ne change pas le locator il valide la trame reçue si tu as bien validé ou non les options de transfert UDP ou ADIF suivant le cas
J’ai fais un schéma par le cas d’utilisation JTDx-JTAlert-Log4OM
Dan - F6FLU
https://F6FLU.org
F1NQP
Post by F1NQP »
Bon je suis dépanné. Merci Daniel F6FLU et Cyril F4HRN d'avoir insisté sur le fait qu'il fallait refaire les connexions.
J'étais en ADIF, j'ai donc refait en UDP, en prenant bien soin de décocher "UPDATE GRIDSQUARE", et c'est OK ça fonctionne.
J'ai donc essayé de faire la même chose avec ADIF FUNCTIONS, mais ça n'est pas modifiable. J'ai donc effacé mes 4 chemins d'accès ADIF (j'ai 4 sessions), puis je me suis rendu compte qu'en recréant les chemins d'accès, depuis la 2.27 on peut décocher "Update inbound data using external services".
J'ai modifié le tuto sur mon site. Vous le trouverez à cette adresse:
https://www.f1nqp.fr/articles.php?lng=f ... &mnuid=450
73 et merci.
F6FLU
Post by F6FLU »
F1NQP wrote: 18 Apr 2023, 16:26 on peut décocher "Update inbound data using external services".
73 et merci.
ATTENTION : dans ce cas les eQSL Clublog etc ne seront pas envoyées automatiquement il faudra le faire en manuel, mais c'est ce que tu veux faire je pense
Dan - F6FLU
https://F6FLU.org
F1NQP
Post by F1NQP »
Non j'ai testé et ça fonctionne.
Il suffit de cocher "ENABLE ADIF MONITOR" et "UPLOAD QSO TO EXTERNAL SERVICES" dans ADIF FUNCTIONS.
F6FLU
Post by F6FLU »
Amuses toi décoches sauvegarde et sans rien faire réouvre les prefs, il a recoché : via la connection ADIF :-)
Dan - F6FLU
https://F6FLU.org
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour Daniel et les autres.
Je n'ai pas compris ton message d'hier à 19h56.
Ici ça fonctionne comme avant, c'est à dire que mes qso JTDX sont biens exportés dans LOG4OM, les qso partent bien vers les services externes, pour ma part, Clublog, eQSL, HRDlog et HamQTH, puis à la fermeture du programme vers LOTW.
Effectivement tu parles peut être de l'option "Update inbound data using external sources" dans ADIF FUNCTIONS qui est cochée par défaut, mais si tu la décoches au moment de sauvegarder en appuyant sur le + vert, ça reste mémorisé dans ton chemin d'accès sauvegardé.
ICI c'est OK pour moi tout fonctionne.
D'ailleurs regarde sur mon site internet, au fur et à mesure que je fait des qso, ils s'inscrivent sur la page d'accueil grâce au script HTML fourni par Clublog:
Bonne journée 73.
