Cluster
Moderator: DF5WW
snet0311
Cluster
Post by snet0311 » 20 Jul 2019, 11:47
Hallo,
leider sind FT8 Stationen im DX Cluster nicht als "Digital" gekennzeichnet. Daher ist es nicht möglich über den "Phone" Filter
nur wirklich auch die analogen Phoniestationen angezeigt zu bekommen. Lässt sich das vielleicht einmal ändern?
Gruss,
Stefan
Re: Cluster
Post by DF5WW » 21 Jul 2019, 06:34
Hallo Stefan,
FT8-Stationen sind nur dann als Digital gekennzeichnet wenn sich der Frequenzbereich der FT8-Software
auch an die Digitalbereiche der Bandpläne hält. Da das nicht immer der Fall ist werden halt viele Spots
als Phone gekennzeichnet.
Wir können daran überhaupt nichts ändern sondern das kann nur jeder User selbst tun indem er den Bandplan
für die IARU R1 bzw. den für das DXCC 230 für sich selbst umändert. Hier müsste man dann einen weiteren
Digibereich deklarieren in dem FT8/4 etc. gesendet werden. Im Gegenzug müsste man diese Bereiche im
Phone Bereich ausklammern.
Die entsprechenden Bandpläne findest Du im Configurationsordner von Log4OM und geändert werden kann
bspw. mit einem Editor wie Notepad++ das man kostenlos downloaden kann.
Automatisch für alle Nutzer ginge das wirklich nur wenn die Frequenzbereiche in den Bandplänen der 3
IARU Regionen generell gleich geregelt wären und sich auch die Softwareschreiber an diese Vorgaben halten.
Solange es die 3 Regionen mit unterschiedlichsten Bereichen gibt wird das nix .... :cry: :cry:
73´s .. Juergen ... ALT-512 SDR (10W) , 50 m random wire at CG-3000 autotuner ...
snet0311
Re: Cluster
Post by snet0311 » 21 Jul 2019, 09:26
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Post.
Dann schaue ich mir das mal genauer an.
Gerade auf 6m ist das sehr auffällig, da 90% in Ft8 unterwegs sind :roll: .Ich dachte erst, es wäre vielleicht ein Fehler der „Spotter“,aber dort kann man ja den Mode nicht auswählen.
Viele Grüße,
Stefan
Re: Cluster
Post by DF5WW » 21 Jul 2019, 09:36
Ja, das ist korrekt mit dem Mode. Wenn man Glück hat schreibt ein Spotter den wenigstens in die Comments
das man so sieht wer was macht aber das tun die wenigsten. Aber gerade wegen der 6 m Situation hatte ich
mir angewöhnt das FT8 immer in die Comments zu schreiben.
snet0311
Re: Cluster
Post by snet0311 » 21 Jul 2019, 10:46
Wie heisst denn die zu editierende Datei?
Im Programmordner finde ich nichts, was sich editieren liesse...
Re: Cluster
Post by DF5WW » 21 Jul 2019, 11:33
bandplan_r1.xml und
bandplan_dxcc230.xml
Die liegen in C:/Benutzer/Benutzername/Roaming/AppData/Logom
Die sind mit dem Notepad++ und evtl. auch mit einer Tabellensoftware editierbar die xml kann.
snet0311
Re: Cluster
Post by snet0311 » 21 Jul 2019, 11:48
Gewusst wo ;)
Danke Dir. Schönen Sonntag noch.
snet0311
Re: Cluster
Post by snet0311 » 21 Jul 2019, 12:19
Hallo Jürgen,
habe gerade mal die Dateien geöffnet. Kann es vielleicht sein, dass hier die Frequenzen nicht ganz stimmen, oder mache ich da einen Denkfehler?
Hier nur mal für 6m:
bandplan_r1.xml Bitte einmal die Frequenzen checken: ???
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
<Start>50000</Start>
<End>50100</End>
<BandUpperLimit>false</BandUpperLimit>
<EmissionType>CW</EmissionType>
</BandPlanRange>
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
<Start>50100</Start>
<End>52000</End> ???
<BandUpperLimit>true</BandUpperLimit>
<EmissionType>PHONE</EmissionType>
</BandPlanRange>
bandplan_r3.xml
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
<End>51000</End> ???
</BandPlanRange>
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
<Start>51000</Start> ???
<End>54000</End> ???
</BandPlanRange>
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
<End>50100</End>
</BandPlanRange>
<BandPlanRange>
<Band>6m</Band>
</BandPlanRange>
