Buongiorno cari colleghi. Un problema da condividere e speriamo da risolvere che forse mi costringerà ad abbandonare con sommo dispiacere il pur ottimo LOG4OM.
Dopo una decina di minuti dall'apertura del cluster, specie se in giornate affollate da contest, risulta impossibile selezionare col classico doppio click la linea dello spot che mi interessa al fine di settare automaticamente RTX e posizione rotore. Dopo un'attesa di una trentina di secondi dal click in pratica viene selezionato e aperto tutt'altro spot.
Si crea come una saturazione della capacità di gestire gli spot da parte del software che mi costringe a chiudere il prg e riaprirlo (soluzione di breve durata).
E' un problema che avviene solo ed esclusivamente con questo software, gli altri provati vanno a meraviglia, nonostante il PC in gioco estremamente sovradimensionato per l'uso.
Capita anche a voi ??? Suggerite soluzioni ???
Grazie
Angelo - IT9IQQ
LOG4OM & Cluster
Re: LOG4OM & Cluster
Casi simili a questo hanno dimostrato di essere RF nella baracca che causa problemi al computer
e il rientro di RF si manifesterebbe solo ed esclusivamente su un software mentre gli altri funzionano regolarmente ??
Impossibile
'73
Impossibile
'73
Che cluster usi?
Se il cluster non ce la fa a stare dietro alle richieste può accadere che rallenti al punto di non riuscire a fornire risposte che il software ritiene quasi immediate.
