External services do not work on V2.
F1NQP
Post by F1NQP » 20 Jan 2020, 08:38
Hello.
QSL services do not work automatically on V2.
Just read here or elsewhere on this forum, that many OM have the same problem.
https://forum.log4om.com/viewtopic.php?f=31&t=4421
F1NQP and F1UFX have each done their own tests, and we are certain that our login and password work perfectly with the V1.
If we could make a specific point, here is what it says:
QRZ.COM = I'm not a paying member, so I haven't tried it.
CLUBLOG = I haven't tried it.
HRDLOG = does not work.
EQSL = doesn't work.
HAMQTH = doesn't work.
LOTW = OK works.
While waiting for a patch to be released, I went back to V1, because I'm doing between 150 and 200 qso per week, and I need to send the confirmations on EQSL.CC.
Have a nice day.
Hello.
Les services QSL ne fonctionnent pas en automatique sur la V2.
Il suffit de lire ici ou ailleurs sur ce forum, que beaucoup d'OM ont le même problème.
F1NQP et F1UFX ont chacun de leur côté réalisé des essais, et nous sommes certains de nos identifiants et de nos mot de passe, et nos mots de passe fonctionnent parfaitement avec la V1.
Si nous pouvions faire un point précis, voici ce qu'il en ressort:
QRZ.COM = je ne suis pas membre payant, donc je n'ai pas essayé.
CLUBLOG = je n'ai pas essayé.
HRDLOG = ne fonctionne pas.
EQSL = ne fonctionne pas.
HAMQTH = ne fonctionne pas.
LOTW = OK fonctionne parfaitement.
En attendant qu'un correctif soit publié, je suis retourné en V1, car je fait entre 150 et 200 qso par semaine, et j'ai besoin d'envoyer les confirmations sur EQSL.CC.
Bonne journée à tous.
F1NQP
Re: External services do not work on V2.
Post by F1NQP » 21 Jan 2020, 14:22
Many thanks for V2.1 ... but it doesn't fix the bug sending confirmations (see my initial post)
73 to all.
m0lmk
Post by m0lmk » 21 Jan 2020, 17:14
I've triple checked my install and here's what I find...
QRZ.com = Working - I have an XML subscription
Clublog = Working
HRDlog = Working
eQSL = Working
HamQTH = I don't use
LOTW = Working
All are fine for me and upload within a few minutes of being logged (this is new to v2 and allows you to modify a mistake before it gets sent to the external services) apart from LOTW which uploads all when closing the program (which is how LOTW want it to happen).
I can't test HamQTH because I don't use it.
Was working in version 2.0.1.0 and I've just updated to 2.1.0.0. All still working fine.
M0LMK / KI5GXV
G0HRS - RSGB National Club Of The Year
F1NQP
Post by F1NQP » 21 Jan 2020, 17:25
Thank you,
It's good news for you, but it doesn't work for me.
I'm talking about it with Terry, and I think we'll find out.
Thank you for your information.
f4gwm
Post by f4gwm » 22 Jan 2020, 16:32
F1NQP wrote:
21 Jan 2020, 17:25
Thank you,
bonjour,
avez vous eu une réponse pour le problème de upload sur HRDLOG?
de mon coté j'ai le même souci j'ai tout essayé rien à faire et je suis sur de mes codes car je me connecte sur le site HRD et de plus cela fonctionne sur la V1 et j'ai fait un copier coller des codes.
j'espère que la solution sera trouvée car pour le moment je n'utilise plus la V2.
F4GWM
CEDRIC
F1NQP
Post by F1NQP » 22 Jan 2020, 16:46
Bonsoir Cédric.
Je suis en cours d'essais avec Terry G4POP pour ce problème.
Pour l'instant, et malgré les multiples essais entre lui et moi, ma config fonctionne chez Terry, mais ne fonctionne pas chez moi.
Nous avons vérifié le firewall, vérifié si l'antivirus ne posait pas de problème (en le désactivant provisoirement), vérifié les ID et les mots de passe (ils fonctionnent chez moi avec la V1), mais Terry a préféré s'en assurer, ils sont OK.
Pour l'instant chez moi, ce qui fonctionne en automatique à la fermeture du programme, c'est LOTW.
Le reste en automatique ne fonctionne pas.
Par contre en passant en manuel via Utilities/ QSL Manager, j'arrive à envoyer mes confirmations de qso vers EQSL et HRDLOG.
HAMQTH ne fonctionne pas en auto ni en manuel.
Voilà ou nous en sommes .... je ne baisse pas les bras. Mais pour l'instant je suis en régression par rapport à la V1.
Bonne soirée Cédric 73.
Good evening, Cedric.
I'm trying Terry G4POP for this problem.
For the moment, and in spite of the multiple tests between him and me, my config works with Terry, but does not work with me.
We checked the firewall, checked if the antivirus was not a problem (by temporarily disabling it), checked the IDs and passwords (they work at my place with the V1), but Terry preferred to make sure, they are OK.
For the moment at my place, what works automatically when the program is closed is LOTW.
The rest in automatic does not work.
On the other hand, by switching to manual via Utilities/QSL Manager, I can send my qso confirmations to EQSL and HRDLOG.
HAMQTH doesn't work in auto or manual.
That's where we are .... I'm not giving up. But for the moment I am in regression compared to the V1.
Good evening Cedric 73.
f4gwm
Post by f4gwm » 22 Jan 2020, 17:19
F1NQP wrote:
22 Jan 2020, 16:46
Bonsoir Cédric.
Bonsoir jean jacques,
merci pour les infos
de mon coté tout fonctionne en automatique sauf HRDLOG
et quand je passe par le menu qsl manager pour envoyé en manuel tout fonctionne aussi sauf HRDLOG
j'ai revérifié uen autre fois les identifiants et le upload code rien à faire
j'ai désactivé le firewall et l'antivirus , j'ai essayé de changer le dossier de la base de données
j'ai aussi tenté de changer le niveau dans default log level sur debug et sur trace mais c 'est pareil
je suis donc repassé sur la V1
j'attends une prise en compte par Terry aussi je lui ai transmis la demande de solution via le logiciel
pas de réponse pour le moment
à bientôt bon courage jean jacques
73's
Thank you for the info
on my side everything works automatically except HRDLOG
and when I go through the qsl manager menu to send in manual everything works also except HRDLOG
I checked again the identifiers and the upload code nothing to do
I deactivated the firewall and the antivirus, I tried to change the database folder
I also tried to change the level in default log level on debug and on trace but it's the same
so I went back to V1
I'm waiting for Terry to take it into account too I sent him the solution request via the software
no answer yet
see you soon good luck jean jacques
73's
F4GWM
CEDRIC
F1NQP
Post by F1NQP » 22 Jan 2020, 17:28
Merci pour ton retour Cédric ... la V1 était moins capricieuse à ce sujet ;)
73 bonne soirée.
Thank you for your return Cédric ... the V1 was less capricious about it ;)
73 good evening.
f4gwm
Post by f4gwm » 23 Jan 2020, 16:56
F1NQP wrote:
22 Jan 2020, 17:28
73 bonne soirée.
73 good evening.
Bonjour Jean Jacques
Avez vu eu d autres nouvelles concernant le problème.
De mon côté aucune nouvelle j ai envoyé mon rapport d erreur mais aucun retour depuis 3 jours
Bonne soirée
F4GWM
CEDRIC
F1NQP
Post by F1NQP » 23 Jan 2020, 17:15
Bonsoir Cédric.
D'autres essais ont été faits, mais sans succès.
Bonne soirée 73.
