Hallo miteinander,
vielleicht bin ich gerade etwas "off topic", aber ich würde gerne FLDIGI in Log4OM V2 implementieren.
Hierzu müsste ich jedoch erst mal FLDIGI zum Laufen bringen.
Ich betreibe FLDIGI an einem micro KEYER II.
Konkret habe ich folgendes Problem:
fldigi - Config - Soundcard devices ==> sobald ich die Checkbox bei Port/Audio setzen möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Port Audio Device not available"
Das Ganze hängt wohl mit Zugriffsberechtigungen des "Mikorfons" weiter ...
TeamViewer wäre vorhanden ...
Wer kann mir vielleicht weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
73 de DL6RDE, Charlie
FLDIGI Problem
Moderator: DF5WW
Re: FLDIGI Problem
Das aktuelle Standard FLDigi Problem ist, dass die PTT nicht auslöst. Man muss dazu den CAT port virtuell splitten. Vll. hilft das ja auch schon um auf die richtige Spur zu kommen: https://forum.log4om.com/viewtopic.php?f=32&t=5181
https://www.dk9jc.de
Re: FLDIGI Problem
Mir fällt da noch was ein. Ich hatte mal ein ähnliches Problem unter Windows 10.
Da war es eine Einstellung / Freigabe unter Sicherheit. Grundsätzlich ging es darum, Cortana keine Freigabe fürs Mirkrofon zu geben. Deshalb ging es nicht.
Re: FLDIGI Problem
Hallo miteinander,
danke an DK9JC ... der Fehler ließ sich beheben ... Es lag in der Tat an den Sicherheitseinstellungen des Mikrofons ... dies durfte nicht nach Außen zugreifen ...
herzliche 73 de DL6RDE, Charlie
Re: FLDIGI Problem
Super, danke für die Rückmeldung. Evtl. hilft das auch jemand anderen.
