Hallo zusammen,
Wenn ich versuche eine auf einem Netzwerklaufwerk liegende Logbuchdatei "\\192.168.1.1\fritz.nas\Imation-Swivel-01\Log4OM\dk4jm_test.SQLite" zu öffnen, bekomme ich den Fehlerhinweis: "Database seems not valid".
Wenn allerdings beim Öffnen ein Laufwerksbuchstabe angegeben wird, z.B. "N:\Log4om\dk4jm_test.SQLite" (dies ist die gleiche Datei!!) dann wird die DB erkannt und kann genutzt werden.
Hintergrund ist, ich möchte von verschiedenen Rechnern auf die gleiche Logbuch-DB zugreifen.
vy 73 Hans-Gerd, DK4JM
PS. hier noch ein Auszug der Log4om-Log-Datei:
2020-05-23 07:38:48.2816 INFO: [SQLiteConnectionControl] : New SQLITE DATABASE FILE: \\192.168.1.1\fritz.nas\Imation-Swivel-01\Log4OM\dk4jm_test.SQLite
2020-05-23 07:38:48.3223 ERROR: [DbSqlite][Connect] : [EXCEPTION] unable to open database file code = CantOpen (14), message = System.Data.SQLite.SQLiteException (0x800007FF): unable to open database file
bei System.Data.SQLite.SQLite3.Open(String strFilename, String vfsName, SQLiteConnectionFlags connectionFlags, SQLiteOpenFlagsEnum openFlags, Int32 maxPoolSize, Boolean usePool)
bei System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open()
bei L4ONG.DAL.SQLITE.DbSqlite.Connect(Boolean #=ziTakruY=)
2020-05-23 07:38:48.3491 WARN: [DatabaseManagement][TestConnection] : Connection not valid
Problem: Logbuch-DB auf Netzlaufwerk
Moderator: DF5WW
Re: Problem: Logbuch-DB auf Netzlaufwerk
Halo Hans-Gerd,
deshalb habe ich eine MySQL-Datenbank mir eingerichtet. Die klappt hervorragend. Dafür habe ich einen kleinen Raspi Pi genommen.
73 de DJ4JZ
Meine DB liegt seit Jahren in der Dropbox. Zum einen ist das ein besseres Backup als zu Hause und zum anderen funktioniert das sofort. Das wird auch im Manual und in den Videos empfohlen. Dein Problem ist eher kein Log4OM Problem, sondern ein Netzwerk- / Konfigproblem.
https://www.dk9jc.de
