QSOs zu eQSL etc. hochladen
Moderator: DF5WW
df9hc
Post by df9hc »
Hallo,
wie kann ich QSOs zu eQSL, Clublog usw. hochladen wenn Log4OM im Moment des Loggens offline war? Ich hab das so eingestellt, dass der Upload normalerweise automatisch passiert was natürlich nicht klappt wenn man keine Internetverbindung hat. In der Version 1 konnte man noch die QSOs auswählen und dann mit der rechten Maustaste drauf klicken und "Send to eQSL" o.ä. auswählen, das gibt es jetzt nicht mehr.
Geht dann nur noch der Weg über ADIF Ex- und Import?
73 Haiko
Re: QSOs zu eQSL etc. hochladen
Hallo Haiko,
sowas kannst Du im QSL Manager erledigen und zwar alle nicht gesendeten QSO´s auf einmal.
Nutze diesen um nach allen eQSL mit dem Status eQSL send NO zu suchen. Markiere sie alle
und klicke auf upload. Das ganze funktioniert auch bei LotW, Clublog und anderen Diensten.
Bei LotW kann es allerdins sein das alle nicht gesendeten Verbindungen nach dem erfolglosen
Upload Versuch auf "Requested" gesetzt sind. Hier müsstest Du natürlich danach suchen. Das
passiert wenn man den automatischen Upload beim beenden des Programmes gewählt hat und
der upload ins leere läuft.
df9hc
Post by df9hc »
Ah ok, sehr praktisch, hat geklappt.
Vielen Dank & 73
Super das es funktioniert hat. Viel Spass mit Log4OM ... ;) ;)
