Danke die Infos um den Cluster zum Laufen zu bekommen waren hilfreich
Das Problem mit dem Cluster funktioniert jetzt prima ...Danke vielmals
habe nun ein Problem mit WSJT-X 2.2.2 und JTALERT 2.50.1 es wird zwar das QSO geloggt aber gleich 2 mal obwohl ich bei WSJT-X nicht den UDP Port an habe
Ausserdem bekomme ich eine Fehlermeldung...siehe Bild
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Top
Log4OM2 v2.13.0.0 Cluster Hilfe
Moderator: DF5WW
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: Log4OM2 v2.13.0.0 Cluster Hilfe
Hallo Christian,
was hast du in Log4om unter
Settings->Connections eingetragen?
Und was unter
Settings->Applications->WSJT-x/JTDX?
Was ist im WSJTx unter
File->Settings->Reporting->Secondary UDP-Server eingetragen?
Jetzt noch JTAlert
Settings->Logging->Log4OMV2 was ist dort eingetragen?
Ein Bildschirmfoto würde auch weiter heilfen.
Und was unter
Jetzt noch JTAlert
73 de DJ4JZ
Hallo Jürgen, Danke für´s einspringen. Wenig Zeit hier Dank QRL.
Ich vermute wegen dem doppelten Logging auch das er in den UDP Inbound Settings
von Log4OM sowohl für JTalert als auch für WSJT-X eine ADIF_Message aktiv hat und
dadurch Log4OM sowohl von WSJT-X übernimmt als auch von JTalert.
Die Fehlermeldung rührt wahrscheinlich daher das JTalert nicht lange genug auf die
"Bestätigung" von Log4OM wartet. Irgendwo unter Logging in JTalert kann man da mit
dem Delay spielen und das etwas höher setzen bis es passt. Fakt ist aber das auch
trotz dieser Meldung das QSO durchaus geloggt wird.
Hallo Jürgen,
das vermute ich auch und wollte mal die Einträge dazu sehen oder erfahren.
Ab und an will ich doch als Beta auch mal eine Antwort hier geben, aber du bist meistens sehr schnell.
73 de DJ4JZ
