Buonasera, mi sono accorto che da quando o istallato log4om v2 non riesco a inviare più i qso a hrdlog.net,
il codice per upload è corretto, il nominativo pure, la spunta per inviare ogni singolo qso è attiva, ho provato a mettere un codice nuovo ma non cambia nulla nonostante su hrdlog.net risulti che sono on-line e dà la frequenza del momento.
Ho provato a mandare tutti i qso mancanti e nella lista dei qso che sto inviando compare la scritta error, e poi andando su hrdlog.net mi dice che mi sono conneso ma non ha ricevuto nulla. Come posso risolvere?
73 de Giancarlo.
errore invio qso a hrdlog.net
Re: errore invio qso a hrdlog.net
Nessun aiuto?
Ma a voi va bene? Riuscite a inviare tranquillamente i vostri qso su hrdlog.com?
Vi è da settare qualcos'altro oltre che "setting - program configuration - external services - hrdlog.net " ?
Ciao Giancarlo
It should work OK, what version of log4om see help/about
Ciao Terry, la versione è la 2.5.0.0
Utilizzo come sistema operativo win10
Ciao, abbiamo identificato un problema in talune situazioni con HRDLog.
Sarà risolto con la versione 2.6 che uscirà a breve
Ciao Daniele, potreste dare anche un occhio al problema del cluster?
Perchè con la V2 quando clicco su uno spot la radio non va sulla frequenza scritta ma si ferma o prima o dopo, se riclicco ancora sullo stesso spot va a posto sulla giusta frequenza, inoltre se lo spot è per il digitale (ft8 o psk) mi fa la commutazione in rtty e non in pkt. Come radio uso un ft950 yaesu che ha un pulsante con 2 funzioni, cliccando 1 volta va in rtty e cliccando ancora va in pkt che si usa per ft8 ecc.
Magari chiedo troppo, grazie comunque,
73 de Giancarlo IW2DQE
Buongiorno,
Ho fatto l'aggiornamento alla versione 2.6.1.0 ma non è cambiato nulla, ho provato a disistallare completamente il prg e istallarlo di nuovo ma lo stesso non invia i qso al sito hrdlog.net , vede che sono on line sulla frequenza e modo corretti ma non riceve i qso. invece gli altri esterni (eqsl, lo-tw ecc) sembra che ricevano correttamente i dati.
Cosa si può fare?
Cosa si può fare?
