COMMENT ON SPOT UN INDICATIF
French language forum v2
f5okb
Re: COMMENT ON SPOT UN INDICATIF
Post by f5okb »
ok PHILL je ne sais pas sur quelle cluster je suis , comment fait t'on pour vérifier ce paramètre .
je cherche désespéramment ces infos dans programme configuration.
a t'on la possibilité de choisir son cluster ,et comment faites vous ??.
merci de vous intéresser a mon problème ,c'est sympa
pierre
f4bkt
Post by f4bkt »
Bonjour Pierre
L'info se trouve ici:
Barre de Menu > Connect > Telnet Cluster >Connection > Active Servers
Ici je fonctionne avec 3 clusters européens
F5LEN; ON0LLV; PI4CC
J'ai laissé tomber la longue liste par défaut.
ScreenHunter_146 Sep. 06 07.40.jpg (36.58 KiB) Viewed 18685 times
Voici les infos de ces 3 clusters
ON0LLV on0llv.ddns.net:7300
PI4CC dxc.pi4cc.net:8000
F5LEN lecluster.f5len.org:7373
Il faut se déconnecter pour apporter des modifications.
Voici un exemple d’écriture
ScreenHunter_147 Sep. 06 07.52.jpg (17.42 KiB) Viewed 18685 times
Pour ajouter un cluster faire "New" et renseigner le tableau comme ci dessus
Le Cluster sera alors identifié " U " comme User
Une fois les clusters ajoutés, aller dans Settings > Program Configuration > Cluster
Sélectionner Show User Defined Cluster puis save and exit ..... bien sur.!
puis retour dans la fenêtre Active Servers
Normalement seuls les clusters ajoutés apparaissent dans la fenêtre " Known Server "
Sélectionner un cluster ( ici ON0LLV ) puis cliquer sur le (+)
Le cluster passe dans la fenêtre du bas avec les inscriptions PRI et U
Ce qui signifie que ON0LLV est votre cluster principal
Il suffit alors d'ajouter un second cluster qui viendra en secours en cas de défaut du premier.
Sélectionner le cluster principal et cliquer sur Connect
Vous allez voir la fenêtre de connection apparaître à l’écran.
Vous êtes connecté.
73 Philippe
f5okb
Post by f5okb »
;) ;) Merci PHILIPPE
alors la c'est de l'explication de chez explication .
je vais suivre a la lettre vos exemples et si ça ne marche pas , j'ai plus qu'a me jeter a la mer.
je vous tiens au courant .
encore merci
73 PIERRE
f5okb
Post by f5okb »
re PHILIPPE
j'ai exécuter a la lettre toutes vos instructions , les résultats son conforme a vos explications .
les clusters fonctionne tous car je vois les infos apparaitre en orange quant je les connecte.
quant j'utilise la fonction simulation ,je vois bien le call de la station que je simule apparaitre en orange des les infos du cluster.
tout les voyant sont au vert et j'ai mème le voyant CLUSTER SERVER au vert alors que je ne l'avais pas auparavant.
tout semble OK pourtant j'en suis au mème point .
je tape mon call comme si je voulais l'ajouter au carnet de trafic.
je clic sur l’icône SEND SPOT , la fenêtre s'ouvre ,je valide avec le V en vert mais jamais ce call apparait sur le cluster et ni dans mes infos cluster a droite de l’écran .
je dois être un cas particulier car personne se plaint de ce problème .
vous étés du grande aide et ces infos devraient êtres dans un TUTOS
encore MERCI 73 pierre
f4bkt
Post by f4bkt »
Pierre
Je viens de faire l'essai à partir du logbook.
Il faut impérativement qu'une fréquence soit renseignée
73 Philippe
ScreenHunter_148 Sep. 06 12.17.gif (226.62 KiB) Viewed 18682 times
f5okb
Post by f5okb »
PHILIPPE , oui je rentre une fréquence et je valide tout comme vous , mais je pense que ces infos ne sorte pas sur le net .
je m'explique : quant je spot un call comme votre dernière image , je m’aperçois quant je retourne dans CONNECT puis TELNET que le
call que je spot apparait bien en orange dans la fenêtre des données cluster mais précéder d'une FLÈCHE comme quant on fait SIMULATION .
et de ce faite n’apparait pas dans le CLUSTER ( F8 ) et a droite de l’écran .
je vois bien que vous vous étés auto SPOTER et que vous étés dans le cluster ,mais moi non ,je crois c'est a ce niveaux que cela coince .
je suis avec la version 2.8.0.0 et en administrateur et même avec la version 2.70.0. ça ne marcher pas non plus .
dans tout les cas ,tout ce que vous m’avez fait faire est OK et fonctionne comme vos explications ;) ;) .
73 PIERRE
f4bkt
Post by f4bkt »
Bonjour Pierre
Je suis obligé (Pro) d'interrompre la discution.
Je reviens dés que possible ;)
73 Philippe
f4bkt
Post by f4bkt »
Bonjour
Une petite avant de démarrer la journée..
Dans la fenêtre Telnet Cluster, il y a un cadenas..
Ce dernier est bien ouvert..???
Si fermé il est entouré d'un liseré bleu.
A essayer aussi:
Antivirus désactivé
Pare feu Windows désactivé
73 Philippe
f5okb
Post by f5okb »
Bonjour PHILIPPE
après de multiples essais et en suivant tout vos conseils et miracle de l'informatique je peux enfin SPOTER un call.
j'ai essayer pas mal de cluster et j'ai opter pour ( pri ) GB7MBC port 8000 et en (u ) HB9DRV port 8000 , depuis le paramétrage de ces 2 cluster ça fonctionne , pourtant je n'ai rien fait d'autre que de suivre vous tutos comme depuis le début.
que c'est il passé ? dieu seul le sais hihihihi .
merci PHILIPPE pour votre aide , si vous avez le temps un jour ,il serait très utile de faire un post consacré au paramétrage des clusters , il y a tellement peu d'info en français sur LOG4OM .
Par exemple : je cherche un tuto pour paramétrer les AWARDS comme le DDFM ? ben pas facile de trouver des exemples ,mais bon , sais une autre histoire
merci encore de votre patience
73 TRES QRO PIERRE
