Nothing in the drop down for Contests
N9BBE
Re: Nothing in the drop down for Contests
Post by N9BBE »
G4POP wrote: 15 Dec 2022, 10:58
N9BBE wrote: 10 Dec 2022, 01:41 I'm probably overlooking something. I was going to put LOG4 into contest mode for the ARRL 10 Meter contest this weekend. I went to Contest Settings to select the contest and the drop is blank. The file that has the list of contests is in the proper place it looks like. Anyone else seen this anomaly. I'm using Ver 2.25.00. on a Win 10 machine. Thanks
The contest file was corrupt here is a replacement to overwrite the old file with in..
C:\Users\YOUR USER NAME\AppData\Roaming\Log4OM2
Dont forget to restart Log4OM after saving the file as above
contest.csv
Thanks Terry. That did the trick. All good now.
Jeff
ik4nqk
Post by ik4nqk »
Ciao Buongiorno a tutti , non so se posso essere di aiuto , ma ho risolto il problema in questo modo che vi descrivo ... nel file CONTEST.CSV ci sono dei dati che il programma non riesce ad interpretare e quindi segnala errore e non visualizza i concorsi.
vi ricordo che non sono elettronico e nemmeno un programmatore, ma sono un interessato e curioso autodidatta.
vi spiego come ho fatto e non sono sicuro che sia il modo giusto, ma attualmente funziona .
andiamo..... SETTING........ RESURCE EDITOR, selezionare il file CONTEST.CSV, salvare il file in modo che il programma crea un nuovo file chiamato CONTEST_USER.CSV. fatto questo chiudere e riavviare il programma .
Log4OM2 in questo modo legge il file appena creato . PUNTO ...(1)...Aprire la finestra CONTEST SETTING e provare a richiamare un diploma, ma non succede nulla. quindi andare su HELP e aprire OPEN DIAGNOSTIC PAGE, leggete il nome del diploma che crea l'errore , tornate al file CONTEST_USER.CSV ed eliminate il nome del contest in causa, salvare il file. facile, RIPETETE CONTINUAMENTE DAL PUNTO ...(1)... FINO A QUANDO SONO STATI ELIMINATI I NOMI DEI DIPLOMI CHE CREANO PROBLEMI. IO NE HO ELIMINATI 3 E TUTTO VA BENE. non è necessario riavviare LOG4OM, il programma legge il file CONTEST_USER.CSV al momento della richiesta del diploma. spero di essere stato di aiuto, saluti de IK4NQK-Andrea
ik4nqk
Post by ik4nqk »
Hello Hello everyone , I do not know if I can help , but I solved the problem in this way that I describe to you ... in the CONTEST.CSV file there are some data that the program can not interpret and therefore signals an error and does not display the contests.
I remind you that I'm not electronic or even a programmer, but I'm an interested and curious self-taught.
I'll explain how I did it and I'm not sure if it's the right way, but it currently works.
let's go..... SETTING........ RESURCE EDITOR, select the CONTEST.CSV file, save the file so that the program creates a new file called CONTEST_USER.CSV. done this close and restart the program .
Log4OM2 in this way reads the file just created. POINT ...(1)...Open the CONTEST SETTING window and try to recall a diploma, but nothing happens. then go to HELP and open the OPEN DIAGNOSTIC PAGE, read the name of the diploma that creates the error, go back to the CONTEST_USER.CSV file and delete the name of the contest in question, save the file. easy, REPEAT CONTINUOUSLY FROM POINT ...(1)... UNTIL THE NAMES OF THE PROBLEMS THAT CREATE PROBLEMS HAVE BEEN ELIMINATED. I ELIMINATED 3 AND EVERYTHING IS FINE. it is not necessary to restart LOG4OM, the program reads the CONTEST_USER.CSV file when requesting the diploma. I hope I have been of help, greetings from IK4NQK-Andrea
