Info newbie
Posted: 13 Aug 2017, 23:08
Ciao a tutti, mi presento, sono Angelo IZ7QEB. Sono un novizio di LOG4OM.
Dopo molti anni di utilizzo del logbook di HRD, ho deciso in questi giorni di passare a LOG4OM per testare nuovi software.
Dopo aver installato il software, vorrei capire alcune funzionalità.
1. Ho abilitato i vari caricamenti automatici dei QSO (eQSL, HRDlog, QRZ e LOTW).
Dopo i primi test, non vedevo caricati i qso sui vari log esterni, ma solo su HRDlog. Dopo aver controllato che i dati fossero corretti, ho spuntato nel SETTING -> OPZIONI -> QSL and LABELS, -> QSL sent YES, LOTW sent YES, EQSL sent YES e ho notato che i caricamenti in automatico sono partiti, tranne QRZ.com che non sono un "xml subscribers". Questa procedura è corretta? O doveva caricarli anche senza queste opzioni?
Inoltre, mi confermate che LOTW li devo caricare io manualmente e non in automatico in "real-time" ?? Perchè fino ad ora, li ho dovuti caricare manualmente visto che automaticamente non sono partiti. Alcuni settaggi da fare/controllare ??
2. Ho visto che c'è la possibilità di stampare l'etichette per le QSL. Ho personalizzato la stampa sulle etichette in base alle mie misure. Domando: c'è la possibilità di personalizzare il layout dell'etichetta (colori, parole)?
Ho cercato sul forum alcuni argomenti per non essere ripetitivo, ma se cerco "QSL LABEL" mi compare l'avviso
The following words in your search query were ignored because they are too common words: label qsl. .. Capirete che non posso leggermi i migliaia di post che ci sono..
GRAZIE.. Angelo IZ7QEB
_____________________________________________________________________________
Hi everyone, I'm present, I'm Angelo IZ7QEB. I'm a novice of LOG4OM.
After many years of using the HRD logbook, I have decided in these days to switch to LOG4OM to test new software.
After installing the software, I would like to understand some features.
1. I have enabled the automatic uploads of QSOs (eQSL, HRDlog, QRZ and LOTW).
After the first tests, I could not see the load on the various external logs, but only on HRDlog. After checking that the data was correct, I ticked in the SETTING -> OPTIONS -> QSL and LABELS, -> QSL sent YES, LOTW sent YES, EQSL sent YES and I looked that the uploads automatically started except QRZ.com (I'm not an "xlm subscribers"). Is this procedure correct? Or would you have to load them without these options?
Also, Also, confirm me that LOTW must load them manually and not automatically in "real-time"? Because until now, I had to load them manually since they did not automatically leave. Some settings to do/check ??
2. I saw that there is the ability to print labels for QSLs. I customized printing on labels according to my measurements. Questioning: Is it possible to customize the label layout (colors, words)?
I've tried some forums on the forum for not being repetitive, but if I look for "QSL LABEL" I get the warning The following words in your search query were ignored because they are too common words: label qsl. .. You will understand that I can not read the thousands of posts that are there ..
THANK YOU .. Angelo IZ7QEB
