Hallo liebe Kollegen!
Leider kann ich mit der neuen Version von LOG4OM keine 2M/70cm QSOs mehr manuel eingeben ohne das mir der PC im LOG die vorher eingestellte Frequenz im Log vorgibt.Mit der alten Version ging das noch tadellos man brauchte nur das Schloß Symbol neben der Frequenz sowie das Schloßsymbol neben der Mode anklicken und man konnte ganz easy ein schnelles VHF/UHF Qso nebenbei richtig loggen.Das geht leider mit der neuen Version nicht mehr weil das Schloßsymbole neben der Frequenz fehlt...oder gibt es da jetzt eine andere Lösung??
Cat Verbindung und VHF/UHF QSO Eingabe
Moderator: DF5WW
OE5CCN
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
OM: Christian
Salzkammergut /OÖ.
Austria
Re: Cat Verbindung und VHF/UHF QSO Eingabe
Hallo Christian,
öffne den "Settings" TAB und hake "Suspend CAT Reading" an, dann ist das auswerten
der CAT Verbundung weggeschaltet und Deine Eingaben sollten möglich sein.
Musst Du natürlich nach dem loggen der V/UHF Verbindung/en wieder umstellen.
