probleme avec v2
French language forum v2
F1TRF
probleme avec v2
Post by F1TRF »
Bonjour et encore merci pour votre travail.
je viens d'installer la version 2 est je me retrouve face à 2 problèmes:
1)sur la v1 quand je recevais une qsl informatique type hrdlog ou papier, je la téléchargeais ou scannais
et je l'installais sur la v1 en allant sur l'onglet qsl.archive et je sélectionnais mon image, sur la v2 je ne trouve pas cette option
2)j'utilise le logiciel UltimateAAC.exe pour télécharger mes diplômes FT8
ce logiciel télécharge mon log, pour cela il me demande le chemin, donc là je sélectionne Log4om(SQlite)
sur la v1 pas de problème
sur la v2, j'ai un message d'erreur qui me dit ( No Log datas to check )
merci
F1TRF
Laurent
Re: probleme avec v2
Contact Ultimate AAC and suggest they update their software to read the V2 log4om database
F1TRF
Post by F1TRF »
ok merci
F1TRF
Post by F1TRF »
et pour le premier problème ?
F5SIB
Post by F5SIB »
Salut, pour le premier problème, il semble que ce sera implémenté plus tard dans la fenêtre "documents" qui a été supprimée en attendant d'être fonctionnelle.?
en attendant les EQSL se téléchargent normalement, et sont visibles dans le répertoire donné dans "programme configuration" > "program settings" > "QSo attachment archive path" .
73 Laurent
Thierry
VA3AG
Post by VA3AG »
F5SIB wrote: 19 Jan 2020, 02:00 Salut, pour le premier problème, il semble que ce sera implémenté plus tard dans la fenêtre "documents" qui a été supprimée en attendant d'être fonctionnelle.?
73 Laurent
Thierry
"Documents" It is only a place holder, not implemented yes. It will be soon be patient.
Aldo VA3AG
F1TRF
Post by F1TRF »
bonjour Thierry
merci pour l'info
je vais donc mettre mes qsl (HRDLLOG et papier) dans un autre dossier en attendant que cela devienne possible
F5SIB
Post by F5SIB »
Oui voilà Laurent :) , thanks Aldo to confirm what i said in french, i was not sure 73
Thierry
