Cat in modi digitali
Italian language forum v2
iw6chn
Post by iw6chn »
Nei Modi digitali non è possibile utilizare il CAT poiche utilizzato da altro programma.
Di solito si usa il collegaemento TCP 127.0.0.1 porta 2237.
In LOG4ONM v2 è possibile farlo?
Re: Cat in modi digitali
Cosa usate per il controllo CAT? Noi preferiamo Omnirig. Ma con Omnirig è importante che funzioni con i diritti di amministratore in modo che tutte le funzioni siano date. Anche Log4OM dovrebbe funzionare con i diritti di amministratore in questo caso. Solo così si garantisce che anche altri programmi vengano forniti con i dati per il CAT
Scusi, translated by DeepL
La porta 2237 non mi sembra una porta cat. L'unico cat che usa porte di rete è forse quello dei flex.
La domanda non mi è chiara.
Che radio hai e che programma usi per il cat?
iw6chn
Post by iw6chn »
Utilizzo WSJT-X come in foto (per FT4) e Grid Tracker come in foto utilizza i dati dal programma via udp.
Log4OM non potrebbe allo stesso modo prendere i dati da WSJT-X?
