Salve,
scrivo per un presunto problema che riguarda la stampa delle etichette da applicare sulle QSL.
Nella procedura che eseguo per la stampa delle etichette, per ogni Call il programma mi genera un foglio PDF che poi andrò a stampare al fine di ottenere l'etichetta con i dati del QSO. Quello che io non riesco a fare è la stampa delle 24 etichette tutte insieme con nominativi / QSO differenti.
Al momento sto stampando le etichette riferite ai QSO di ogni Call selezionando volta per volta, segnalando al programma l'ultima etichetta stampata(skip initial).Il problema è che ad ogni stampa devo reinserire il foglio A4 delle etichette per poter procedere alla stampa di nuovi QSO per ulteriori call.
Per i numerosi passaggi di inserimento e successiva stampa, il foglio A4 contenente le 3x8 etichette si scurisce / sporca.
E' possibile inserire in lista tutte i QSO dei call che si vogliono stampare in modo da avere la stampa delle etichette poste in un unico foglio, senza doverlo inserire di volta in volta, ripetendo la selezione del QSO da stampare?
Grazie
Stampa QSL
Re: Stampa QSL
Felice,IZ8FFA wrote: 04 Sep 2021, 19:06 Salve,
Grazie
When you have the Label Print window open you can select multiple QSOs as you see fit for printing. Hold the 'Ctrl' key when you select those QSOs.
Image below shows where I have selected two QSOs while holding the 'Ctrl' key.
- qsolabelprint.JPG (100.62 KiB) Viewed 2758 times
Re: Stampa QSL
Nolan, Thank You so much for help me.
Yes, now is OK.
73, Felice - IZ8FFA
Yes, now is OK.
73, Felice - IZ8FFA
