Hallo miteinander,
ich würde gerne aus meinem QSO-DAtenbestand das Datenfeld "QSL Sent" welches den Eintrag "queued" bei 145 Einträgen aufweist, updaten.
Ich würde gerne das Datenfeld "QSL Sent" mit dem Eintrag "no" versehen.
Ich wollte das über den QSO-Manager über "Single field update" machen.
Leider wird unter "Field to update" das Datenfeld "QSL Sent" nicht gelistet.
Gibt es eine Möglichkeit, über den QSO-Manager eine multiples Update des Datenfelds zu durchzuführen?
Besten Dank!
73 de DL6RDE, Charlie
multiples Löschen
Moderator: DF5WW
Re: multiples Löschen
Hallo Charlie,
geht nicht aber den Status (auch für viele QSO) kannst Du im QSL Manager ändern. Du kannst dort
genauso mit Filtern suchen nach "Requested" diese dann alle markieren "Select all" und dann den
Status sowohl für QSL send als auch für QSL rcvd ändern.
Wurde extra so gelöst weil es eben um den QSL Status geht und da der QSL Manager die bessere
Variante ist.
Variante ist.
Lieber Jürgen,
danke für Deine Rückmeldung!
Ich werde das ausprobieren.
herzliche 73 de DL6RDE, Charlie
Falls noch Fragen dazu sind, ich habe diese Woche gelben Urlaubsschein und hab etwas mehr Zeit.
Hallo Jürgen,
ich wünsche Dir eine gute Besserung.
Es hat alles prima geklappt! Mein Problem ließ sich über den QSL-Manager lösen.
Beste 73 de DL6RDE, Charlie
Danke für die Wünsche und die Info. Heute ist bei uns in RLP Feiertag aber ab morgen geht
es dann wieder los im QRL. Noch etwas mehr als 2 Jahre dann bin ich dann auch Berufsamateur ...
