Collegare il Plugin DXCluster di SDRuno al server interno di Log4OM
Posted: 13 Dec 2021, 15:53
Salve a tutti,
come da oggetto non riesco a far collegare il PlugIn DXCluster di SDRuno al server interno di Log4OM.
Dal Menu Connect > Telnet cluster di Log4OM mi assicuro che il Cluster sia Attivo, regolarmente connesso e che stia ricevendo dati.
Mi assicuro anche che il server interno sia avviato e che stia ricevendo dati.
Da SDRUno avvio il PlugIn ed inserisco i seguenti parametri:
Callsing: IU7GQZ;
Cluster: 127.0.0.1:23
Response: login (ma ho provato anche lasciando vuoto o inserendo il mio nominativo, sia in maiuscolo che in minuscolo).
Avvio il Plugin e, nella schermata del Cluster management di Log4OM, nella finestra Internal Server, vedo comparire la riga con data ed ora locale: [127.0.0.1] Incoming connection from IP 127.0.0.1
A questo punto le righe continuano a scorrere ma il Plugin resta bloccato su Status Running - DX Count: 0.
Ci sto impazzendo su da settimane provando ad invertire la sequenza di avvio dei due software e dei relativi servizi, aggiungendo permessi, aprendo firewall e resettando tutto, ma non riesco ad ottenere alcun risultato.
Il plugin funziona solo se, nella impostazione Cluster, inserisco un servizio uguale a quello usato su Log4OM (ma a quel punto mi slogga da Log4OM e funziona su SDRuno) o diverso (Ma in quel caso ho delle pubblicazioni diverse tra il cluster presente su Log4OM e quelli presenti su SDRuno).
Il servizio Telnet utilizzato è DX Fun Cluster.
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa sto sbagliando?
73 de Pino IU7GQZ
Callsing: IU7GQZ;
73 de Pino IU7GQZ
