Ciao a tutti...
sto interfacciando winkeyer a YAACW https://i1cra.briata.org/yaacwk/
questo circuito funziona ottimamente a se cioè senza pc, quando invece lo collego al PC non riesco a connetterlo a log4om,mi va sempre in timeout. tra pc e ATmega644AP, dove risiede lo sketch k3ng,è montata un interfaccia usb ttl con CP2102 connessa tramite RXD e TXD. ho provato sia a cambiare driver (utilizzo win 10) che velocità della porta.Ho provato anche a mettere 2 resistenze da 1k in serie alle linee dati rxd e txd , a mantenere alto con una resist da 10k il pin reset del 644 e tramite capacità da 100nf collegata al dtr, in questo modo anzichè timeout mi appare un altro messaggio di errore "WK echo test failed"
come converter ho provato ad utilizzare anche un ft232rl ma stessa cosa.
qualcuno sa aiutarmi?
grazie 73 de ik6den
winkeyer YAACW
Re: winkeyer YAACW
Grazie supporto di Federico iz1GLG, dopo aver aggiornato il software del processore Atmega644P il circuito funziona perfettamente e non sono necessarie le piccole modifiche (resistenze e capacità) che avevo fatto, quindi il circuito è stato riportato come lo schema originale. Il problema era dovuto ad un piccolo baco.
Il circuito è stato testato sia con log4OM che QARTEST e nella decodifica è veramente performante...(ne abbiamo testati 3) pertanto il problema e il post possono essere chiusi
Grazie a Federico e a presto
73's ik6den
73's ik6den
Re: winkeyer YAACW
What a shame there is not a ready built unit for sale it would be very popular
