IC7300 Cat Steuerung Problem
Posted: 25 Jul 2024, 07:36
by OE5CCN
Hallo Freunde!
Seit neuersten habe ich Probleme mit der CAT Verbindung zwischen LOG4OM und dem IC 7300.
Komisch das Problem hatte ich früher nicht.
LOG4OM Version:V2 2.32.1.0
IC 7300 auf COM PORT 3
Trx Einstellungen :Connectors:CIV:CIV Baud Rate auf "AUTO"
CI-V ADRESS 94h
CIV TRANSCEIVE :OFF
C-IV USB Baud rate:115200
Omni Rig Einstellungen:
Rig: IC 7300
PORT: COM 3
Baud Rate: 115200
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 2
RTS/DTR auf LOW
POL.int.ms 500
Timeout: 4000
Keine Verbindung 😭😢oder nur zeitweise
Hat jemand eine Idee an was es liegt?Keine anderen Programme am laufen .Es läuft mom.nur LOG4om .Manches mal klappt die Verbindung.Nach einiger Zeit ist plötzlich die Freq.Anzeige wieder verschwunden und keine Verbindung mehr mit dem TRX .
Re: IC7300 Cat Steuerung Problem
Posted: 26 Jul 2024, 07:41
Try changing the baud rate on the 7300 to a fixed number - Not auto! and set Log4OM/Omnirig to same baud rate
Also change Omnirig poll Rate to 100
