Bonjour
Quelqu'un a t'il réussi à intégrer les QSO fait en FT8 avec WSJT-X (V1.8.0 r8193) ?
Quelques soient les configurations tentées, je me retrouve avec le message d'erreur "LOG4OM communicator Not Running"
Je reprend la config mais jamais le "Log4OM communicator interface" ne s'ouvre et je clique bien sur la disquette. Rien n'apparait en tâche de fond.
EDIT pour modif : J'utilise W10 et je lance Log4OM en mode administrateur
Je suis preneur de toute information.
73, Marc, F1RHX
Intégration QSO WSJT-X dans LOG4OM
Re: Intégration QSO WSJT-X dans LOG4OM
Avez-vous configuré le communicateur pour qu'il démarre automatiquement dans l'onglet options / services de log4OM et l'avez-vous démarré avant d'enregistrer les options en cliquant sur l'icône de la disquette?
Bonjour Terry
Oui, j'ai effectué cette manipulation à plusieurs reprises (en mode administrateur) mais le communicateur n'ai jamais apparu en bas de mon écran dans la barre de tâches.
J'ai même réinstallé le logiciel log4om plusieurs fois et repris les paramètres.
Je ne sais pas si cela a son importance mais la communication CAT est gérée comme cela :
LOG4OM : omnirig (hamlib ne fonctionne pas correctement)
WSJT-X : hamlib
73, Marc, F1RHX
WSJT-X : hamlib
73, Marc, F1RHX
Vous devez configurer WSJT pour utiliser également Omnirig de la même manière que Log4OM
Puis configurez JTAlert pour enregistrer vos QSO sur Log4OM
Terry G4POP
Terry G4POP
Merci pour l'information. J'ai effectué cette modification mais cela ne fonctionne pas.
LOG4OM fonctionne parfaitement avec Omnirig s'il est seul.
WSJT-X fonctionne parfaitement avec Omnirig s'il est seul.
Si je démarre LOG4OM en premier, il fonctionne mais ne communique pas avec WSJT-X
Si je démarre WSJT-X en premier, il fonctionne mais LOG4OM bloque, il se fige.
Dans les deux cas, communicateur ne démarre pas.
EDIT :
Unable to communicate with the WSJT-X process.
UDP Port : 2237
IP Address : 127.0.0.1
Values read from WSJT-X config file...
C:\Users\INTEL-i7\AppData\Local\WSJT-X\WSJT-X.ini
WSJT-X Detected Instance...
Process Window Title : WSJT-X v1.8.0 by K1JT
Process Command Line : "C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe"
Decode alerts and logging will be unavailable until corrected.
EDIT :
UDP Port : 2237
f1rhx wrote: 29 Dec 2017, 11:02 Merci pour l'information. J'ai effectué cette modification mais cela ne fonctionne pas.
EDIT :
UDP Port : 2237
Vous ne pouvez pas partager le même port com sauf si vous utilisez Omnirig qui prend en charge multi-threading-vous devez donc utiliser Omnirig pour les deux programmes.
Dans Log4OM ayant ouvert l'onglet Options/services, vous devez cocher la case «démarrage automatique», puis cliquer sur le grand bouton «Démarrer» vert.
Vous devez maintenant voir message'Running'à côté de l'état des services WCF comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Maintenant, cliquez sur la grande icône de disquette dans le coin inférieur droit de l'onglet services et redémarrez Log4OM
C'est exactement ce que j'ai depuis le début ... et j'utilise omnirig avec les deux programmes.
- log4om1.jpg (174.24 KiB) Viewed 22253 times
Mes paramètres Omnirig et WSJT-X
- Omnirig.jpg (31.22 KiB) Viewed 22253 times
- WSJT-X.jpg (158.73 KiB) Viewed 22253 times
Essayez d'utiliser Omnirig rig 1 pour les deux programmes
RIG 1 est utilisé pour un FT-1000 en cw
RIG 2 est utilisé pour mon FT897 et les modes numériques
Je vais inverser les deux pour voir.
Bonne soirée.
Marc, F1RHX
Bonne soirée.
Marc, F1RHX
