E-QSL Download nicht mehr möglich
Moderator: DF5WW
Hallo Jürgen,
Der E-QSL Download funktioniert nicht mehr, Meldung:
IMAGE request accepted, NO IMAGE FoundMore info:.....
Die Bilder sind bei e-qsl aber vorhanden.
Hat e-qsl den automatischen download gestopt, das war schon mal !?
VY 73 DF2MC
VY 73 DF2MC
Re: E-QSL Download nicht mehr möglich
Hallo Johann,
läuft bei mir einwandfrei (aktuelle Log4OM Version unter Win 10 Pro 64 Bit). Wenn Du das nochmal
hast mach mal bitte einen Screenshot mit der Tastenkombination Strg/Alt und Drucken damit ich den
kompletten Link sehe der hinter More Info: .... kommt.
73´s .. Juergen ... ALT-512 SDR (10W) , 50 m random wire at CG-3000 autotuner, Ailunce HS2 (20W and 5W VHF/UHF) to LPDA´s and different vertical´s ...
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort, sri, komme erst heute dazu, zu antworten.
Ich benutze auch Windows 10pro, bis ca. Ende 2018 ging der Download.
Hier der komplette Link, der auf dem Bild nicht sichtbar ist:
NO IMAGE FOUNDMOre info:https://www.e-qsl.cc/qslcard/GeteQSL.cf ... &Password=..(ist richtig, habe ich ausgeblendet)&CallsignFrom=CU3AA&QSOBand=20m&QSOMode=FT8&QSOYear=2019&QSOMonth=01&QSODay=30&QSOHour=
Wenn ich den Link öffnen möchte, Link nicht erreichbar, komisch !
73 DF2MC
73 DF2MC
- EQSL-1.jpg (60.43 KiB) Viewed 3536 times
Moin Johann,
der Link besagt das da etwas nicht mit dem Passwort und dem Usernamen zusammen passt.
Ändere mal Dein Passwort bei eQSL und vermeide jedwede Sonderzeichen wie !§"$%&&/
etc. (Natürlich dann auch in Log4OM ändern).
Sollte das nicht funktionieren überprüf mal die Schreibweise für den QTH Nickname. Der
muss mit den Angaben auf eQSL (unter Account schauen) übereinstimmen ...
Re: E-QSL Download nicht mehr möglich-Problem gelöst
Hallo Jürgen,
nun, ich habe den Fehler zufällig gefunden.
Wenn LOG4OM nicht mit Admin-Rechten läuft, ensteht der Fehler beim e-qsl QSL download.
Irgendwann haben sich bei mir, beim Start von LO4OM, die Admin-Rechten geändert.
Im Januar ersetzte ich die HD mit einer SSD und kopierte das System auf die SSD, alles ging gut, aber vermutlich seit dieser Zeit
ging der e-qsl download nicht mehr, zwar unverständlich !
Heute habe ich LOG4OM bewußt mit Admin-Rechten gestartet und der eqsl download funktioniert wieder, starte ich ohne geht es wieder nicht mehr.
Alles gut, tut mir Leid Dich bemüht zu haben , danke für Deine Hinweise !
VY73, DF2MC Hans
VY73, DF2MC Hans
Hallo Hans,
kein Problem. Natürlich hatte ich das dann leider auch nicht in Betracht gezogen da Du ja
Log4OM schon länger zu nutzen scheinst und ich einfach voraussetzte das die Adminrechte
gesetzt sind.
Aber Hauptsache es läuft alles wieder wie gewohnt ...
73´s und viel Spass mit Log4OM
gesetzt sind.
Guten Abend,
ich muss zu meiner Schande gestehen, das ich, obwohlich das Programm schon eine Weile nutze, gar nicht wußte, das Log4.. die Images von eQSL herunterladen kann. Wo werden diese Bilder gespeichert?
Gruß Dirk ( DO1AIR )
Hallo Dirk,
die Images findest Du unter .... C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\LogOM\QS (gültig für Win 10).
Natürlich muss dann beim eQSL Download das Häkchen bei "Download Images" gesetzt sein.
Bei eQSL kannst Du in Deinem Account noch zusätzlich hinterlegen ob Du diese als .img oder
als .png runterladen möchtest. Die PNG Dateien fressen weniger Plattenspeicher.
Besten Dank!
Gruss zum Wochenende! Dirk!
Dir auch und weiterhin viel Freude an Log4OM ....
