Intégration QSO WSJT-X dans LOG4OM
Re: Intégration QSO WSJT-X dans LOG4OM
Si cela ne fonctionne pas, vous devez vérifier à nouveau que tous les programmes sont exécutés en tant qu'administrateur. Qui inclut JTAlert, wsjt, Omnirig et Log4OM
Faire le par clic droit sur le fichier exe pour chaque programme et en sélectionnant «Propriétés»
Dans Propriétés, sélectionnez l'onglet «compatibilité», puis changez les paramètres pour tous les utilisateurs-cochez la case «Exécuter en tant qu'administrateur», puis cliquez sur appliquer et OK
Démarrez Log4OM d'abord suivi par wsjt et enfin JTAlert
f1rhx
Post by f1rhx »
Bonjour
Tous les programmes sont en mode administrateur
J'ai aussi effectué la mise à jour de JTAlert avec la version 1.7 mais j'ai toujours le problème.
FAILURE : QSO Not logged!
ERROR Message :
Log4OM Communicator Not Running
NOTE : The QSO is still saved to the WSJT-X Log File.
Y a t'il moyen de lancer le communicateur manuellement ?
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour F1HRX... et les autres
Si je peux vous dépanner, ça fonctionne chez moi.
J'ai suivi ce tuto en vidéo de HS7WMU et je m'en suis sorti:
https://youtu.be/-8V6XJvHJqc
La seule chose qui ne fonctionne pas ce sont les statistiques QSL "confirmed". C'est à dire que lorsque je reçois une réponse qsl, log4om ne voit pas cette réponse venant de eQsl. Peut être qu'il faut le faire manuellement. Je ne me suis pas encore penché sur le problème.
Bonne soirée à tous et 73 qro.
f1rhx
Post by f1rhx »
Bonsoir
Merci.
Malheureusement, mon PC est planté depuis la dernière mise à jour W10.
Je réinstalle mes programmes au fil du temps.
Je vais réinstaller LOG4OM sans savoir si mes backup fonctionneront et je verrai si une installation comme neuve permet de résoudre mon problème (devenu mineur HI !)
73, Marc, F1RHX
F1NQP
Post by F1NQP »
Bon courage pour la réinstallation ;)
HB9BRJ
Post by HB9BRJ »
Moi aussi j'ai essayé de faire parler WSJT-X à Log4OM. Mais ça n'a jamais très bien marché.
Maintenant, j'importe de manière sporadique le fichier wsjtx_log.adi (généré par WSJT-X) dans Log4OM. Tous les QSOs importés précédemment seront ignorés, les nouveaux QSOs seront ajouté.
73, Markus HB9BRJ
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour Markus.
ça fonctionne parfaitement chez moi, il n'y a donc pas de raison que ça ne fonctionne pas chez vous.
Voici comment j'ai fait ... je me suis servi de la vidéo dont je vais donner le lien ci-dessous, et je l'ai regardé sur une tablette. ça m'a permis de pouvoir faire les manip en même temps sur le PC. De temps à autre les actions sont un peu rapide, donc il faudra mettre en pause ... ou regarder la vidéo plusieurs fois.
C'est JTAlert qui va faire office d'interface entre LOG4OM et Wsjt-x.
Milles remerciements au passage à HS7WMU l'auteur du tuto vidéo. Le lien de la vidéo YOUTUBE est ici:
Bonne soirée à tous et bon DX.
