Buongiorno,
ho istallato ieri la versione 2 di log4om, non riesco a capire come si interfaccia wsjtx/jtalert, mi potete spiegare passo passo come fare? con la versione 1 non ho avuto problemi perchè vi era scritto il procedimento da fare, ma con questa nell'help non ho trovato nulla e da solo non riesco.Grazie e 73 de Giancarlo
interfacciare jtalert e wsjt-x
Re: interfacciare jtalert e wsjt-x
Ciao, se scarichi la versione aggiornata di JTAlert (esce probabilmente domani in forma stabile, è già disponibile in beta) c'è un menu dedicato a Log4OM 2 del tutto simile a quello con cui hai configurato Log4OM 1
Grazie Daniele, provo , casomai riscrivo se ho problemi,
Buonasera Daniele,
ho scaricato la versione 2.15.8 di jtalert, probabilmente sbaglio qualcosa nei settaggi delle porte perche quando passo il collegamento a log4om si apre una finestrella con scritto " failure qso not logged - error message : log4om v2 sqlite: unable to confirm qso logged ecc " .
in LOG4OM ho settato "software integration - connections - udp " UDP_INBOUND JT MESSAGE - 2237"
in jtalert ( setting - logging - log4om v2) ho spuntato "enable log4om v2 logging" e " send wsjt-x dx call to log4om" , in UDP connection l'indirizzo ip e 127.0.0.1 , adif_message port è 2236 , control port 2241 .
in LOG TYPE ho messo "use sqlite file log, e infine su SQLITE LOG ho messo il percorso del database log di log4om .sqlite
Dove sbaglio ?
Mi potresti aiutare?
Grazie e 73 de iw2dqe
Dove sbaglio ?
Buongiorno,
anch'io ho lo stesso problema.
Se tento pero' di andare nella configurazione di jtalert ottengo l'errore:
Fatal error- MySql Start Failure-Program will now exit.
E con la versione V1 di log4om precedente tutto funzionava .
Ho riprovato di nuovo,reinstallando jtalert precedente e funziona, ma appena installo lultima ecco l'errore.
Devo segnalare tuttavia che ho mantenuto entrambe le versioni di log4om cioe'n sia la v1 che la v2.
Grazie
73 iw3gcr
Grazie
73 iw3gcr
Nicola IW3GCR
This is a known bug in the JTalert program, see their support group
