interfacciare jtalert e wsjt-x
Italian language forum v2
iw2dqe
Post by iw2dqe »
Buongiorno,
ho istallato ieri la versione 2 di log4om, non riesco a capire come si interfaccia wsjtx/jtalert, mi potete spiegare passo passo come fare? con la versione 1 non ho avuto problemi perchè vi era scritto il procedimento da fare, ma con questa nell'help non ho trovato nulla e da solo non riesco.Grazie e 73 de Giancarlo
Re: interfacciare jtalert e wsjt-x
Ciao, se scarichi la versione aggiornata di JTAlert (esce probabilmente domani in forma stabile, è già disponibile in beta) c'è un menu dedicato a Log4OM 2 del tutto simile a quello con cui hai configurato Log4OM 1
iw2dqe
Post by iw2dqe »
Grazie Daniele, provo , casomai riscrivo se ho problemi,
iw2dqe
Post by iw2dqe »
Buonasera Daniele,
ho scaricato la versione 2.15.8 di jtalert, probabilmente sbaglio qualcosa nei settaggi delle porte perche quando passo il collegamento a log4om si apre una finestrella con scritto " failure qso not logged - error message : log4om v2 sqlite: unable to confirm qso logged ecc " .
in LOG4OM ho settato "software integration - connections - udp " UDP_INBOUND JT MESSAGE - 2237"
in jtalert ( setting - logging - log4om v2) ho spuntato "enable log4om v2 logging" e " send wsjt-x dx call to log4om" , in UDP connection l'indirizzo ip e 127.0.0.1 , adif_message port è 2236 , control port 2241 .
in LOG TYPE ho messo "use sqlite file log, e infine su SQLITE LOG ho messo il percorso del database log di log4om .sqlite
Dove sbaglio ?
Mi potresti aiutare?
Grazie e 73 de iw2dqe
IW3GCR
Post by IW3GCR »
Buongiorno,
anch'io ho lo stesso problema.
Se tento pero' di andare nella configurazione di jtalert ottengo l'errore:
Fatal error- MySql Start Failure-Program will now exit.
E con la versione V1 di log4om precedente tutto funzionava .
Ho riprovato di nuovo,reinstallando jtalert precedente e funziona, ma appena installo lultima ecco l'errore.
Devo segnalare tuttavia che ho mantenuto entrambe le versioni di log4om cioe'n sia la v1 che la v2.
Grazie
73 iw3gcr
Nicola IW3GCR
This is a known bug in the JTalert program, see their support group
