probleme avec zone ITU
French language forum v2
F1TRF
Post by F1TRF »
bonjour
j'ai un problème de zone ITU avec deux pays
western sahara en IL46RE qui devrait être ITU 46 est en ITU 37
et bolivie en FH82LF qui devrait etre ITU 14 est en ITU 12
je n'arrive pas a les modifier
merci
F5SIB
Re: probleme avec zone ITU
Post by F5SIB »
Salut, c'est une erreur, il n'y a rien que l'on puisse faire à part la reporter en anglais. L'auteur a probablement utilisé DXatlas qui comporte ces erreurs, en utilisant d'autres sources, le Western Sahara est bien en zone ITU 46, quant à la Bolivie à cheval sur la 12 et 14 .
http://www.mapability.com/ei8ic/maps/ituzone.php
http://www.itu.hamatlas.eu/WorldITU_p.gif
ITU zone error for Western Sahara and Bolivia
F4BPO
Post by F4BPO »
Bonjour,
Il vous suffit d'editer le fichier country.xml, chercher western sahara et changer la zone itu en 46.
Fermez et re-ouvrez log4OM et cela marchera
A bientot
73 de F4BPO Greg
F5SIB
Post by F5SIB »
Bonjour,
Alors j'ai déjà effectué cette manip hier et cela fonctionne bien avec le Western Sahara, mais lorsqu'il s'agit de country à ITU multiples, ex: Bolivie, USA, CAnada, il est impossible de sauvegarder le nouvel ITU (qso edit), après avoir sauvegardé, il revient au premier choix.
Thierry
F1TRF
Post by F1TRF »
ok
fichier country.xml modifié pour les 2 ITU, ca marche impec
merci
F5SIB
Post by F5SIB »
Avec le double ITU de la Bolivie ? Perso je ne peux pas changer, et comme j'ai des qso avec des OM's en 12 et en 14, c'est soit l'un ou l'autre. Idem avec les USA et Canada. ??
Thierry
F1TRF
Post by F1TRF »
oui la bolivie en 12 et 14
F1TRF
Post by F1TRF »
il faut rajouter une ItuZoneList avec 14
