Bonjour,
je suis administrateur d'un RC - F6KFI au MANS, nous avons une salle radio avec deux TX et deux PC relier en CAT sur ceux ci.
Les deux LOG4OM sont paramétrés pour que les logs soient communs et sur le CLOUD.
Tout fonctionne à merveille, le seul souci est qu'apparemment la mise à jour ne se fait pas instantanément si on crée un QSO
sur le PC 1 on ne le voit pas sur le PC 2 il faut actualiser avec la flèche cerclée en bas à gauche, et à ce moment la lise
à jour se fait.
Existe t'il un paramétrage particulier afin que la mise à jour soit effective sans avoir à appuyer sur la flèche ?
Merci
73 QRO Phil - F5NYY
MISE EN RESEAU DE 2 LOG4OM
Re: MISE EN RESEAU DE 2 LOG4OM
f5nyy wrote: 24 Jul 2021, 15:52
No there is not you must use refresh button because Cloud does not send us information about changes of data we have to interrogate it.
And before you ask if we could do that automatically the answer is no because it would slow everything down.
Bonjour,
Pourquoi ne pas utiliser MySQL, c'est ce qui est recommande pour faire du multi log4OM ?
73 de F4BPO Greg
Greg,F4BPO wrote: 07 Oct 2021, 13:50 Bonjour,
You can choose to use MySQL if you like. Look at Page 17 of the 'current' User Guide.
It is Phil having this issue
I use MySQL for very long time with Log4OM which allows me to log on two different computers in real time
Phil passez en MySQL vous n'aurez aucun probleme pour logger en temps reel sur plusieurs pc differents.
73 de F4BPO Greg
