Lotw
Moderator: DF5WW
dl3hbf
Lotw
Post by dl3hbf »
Vielen Dank für das Lesen dieser Anfrage.
Seit dem Update/Upgrade von Lotw schiebt mein Log4OMv2 (Version 2.36.1.0) die neuen QSOs nicht mehr zu Lotw hoch.
Vor dem Update/Upgrade von Lotw funktionierte das einwandfrei. Seither ist an dem Log4OMv2-PC nichts verändert worden.
Habe erst gedacht das Lotw noch nicht richtig "rund" läuft.
In der Datenbank stehen die QSOs auf (Lotw Sent = Requested).
Irgendeine Idee was da falsch läuft? Eventuell muss ich etwas in der Config umstellen?
73 es awds Walter
dl3hbf
Re: Lotw
Post by dl3hbf »
Komisches Verhalten..........
Ich habe in den Settings den Pfad zu Lotw neu eingegeben.
Den Selben der eingetragen war.
Plötzich funktioniert das Übertragen wieder!
Info falls Jemand den Fehler auch mal haben sollte.
