ROS & Voice Keyer
IU2CIQ
ROS & Voice Keyer
Post by IU2CIQ »
Ciao Daniele.
Grazie per lo splendido software di log che ci metti a disposizione!
Ho 2 cose da chiederti:
sono riuscito a trovare il file che permette di aggiungere nuovi modi operativi (ho aggiunto il ROS) ma non fiesco a trovare il file che dice al software in quale unitá di misura deve essere l'rst. Il ROS, come il JT65 dá i valori in dB. Come faccio?
Seconda cosa. Mi sfugge qualcosa o non si puó usare il voice keyer interno di Log4Om con radio che, oltre al cat, necessitano di una seconda porta com per il ptt della presa accessori come per esempio il mio ts-2000?
Eventualmente non fosse possibile potresti prevedere questo upgrade con una prossima versione?
Ti ringrazio anticipatamente!
Ciao
EMANUELE
F4BPO
Re: ROS & Voice Keyer
Post by F4BPO »
+1 for the voice keyer either from radio or from MicroHam Micro Keyer :)
73 de F4BPO Greg
Easiest and least expensive solution is to buy/build a Winkeyer
Microham is very expensive try a G4ZLP Pro Three instead it has Winkeyer, CAT, Data and RTTY
IU2CIQ
Post by IU2CIQ »
Why to use a external expensive and bulky tool if you can use a software voice keyer?
I want use the inernal voice keyer of Log4OM with my Kenwood TS-2000.
Is possible to set the software to use a 2nd COM port for the ptt?
IU2CIQ wrote:Why to use a external expensive and bulky tool if you can use a software voice keyer?
Hi Emanuele,
Sorry I thought you wanted to use the radio CW keyer, my Italian is not too good :D
OK for the Log4OM audio keyer you do not require another com port.
If you are already set up for data modes using the ACC2 socket on the rear of the TS2000 Log4om uses the ACC 2 socket to trigger the PTT when you send the audio message
So providing you have Omnirig set up for CAT control using an interface to the ACC 2 socket you have all that is required for the Audio Keyer
My apologies for the confusion.
In my bad Italian :D
Ciao Emanuele,
Spiacente Pensavo che voleva utilizzare la radio CW manipolatore, il mio italiano non è troppo buono: D
OK per il manipolatore audio Log4OM non si richiede un'altra porta COM.
Se sei già impostato per le modalità di dati utilizzando la presa ACC2 sul retro del TS2000 Log4om utilizza la presa ACC 2 per attivare il PTT quando si invia il messaggio audio
Così fornendo avete Omnirig impostato per il controllo CAT utilizzando un'interfaccia alla presa ACC 2 avete tutto ciò che è necessario per il Audio Keyer
Mi scuso per la confusione.
IU2CIQ
Post by IU2CIQ »
Is not possible using the internal Log4OM Voice Keyer with the ACC input of ts-2000 now!
IU2CIQ wrote:Is not possible using the internal Log4OM Voice Keyer with the ACC input of ts-2000 now!
Yes it is possible now
I have used it with my ts480 which is the same connection as you ts2000
IU2CIQ
Post by IU2CIQ »
Can you explain me how to configure the ptt trigger by COM4??
The COM5 is dedicated to CAT.
Thanks!
Ema
Do you have a data interface cable connected to ACC 2?
IU2CIQ
Post by IU2CIQ »
I have a intarface that connect the acc2 at pc sound card and a usb for ptt via com4.
Whit this setup I work fine all digital mode e some Voice Keyer sofware.
