Cluster
Cluster
Buongiorno a tutti essendo un nuovo utente,mi scuso se sto chiedendo una cosa per molti scontata ossia è possibile attivata la funzione cluster con i relativi filtri, fare in modo che all'arrivo di ogni spot, si aggiorni anche la funzione statistiche, in modo da verificare in automatico lo stato del country o della banda/modo. Io riesco a ottenerlo solamente cliccando su vari spot manualmente e non riesco ad ottenerlo in modo automatico. Grazie per l'attenzione. Aldo I2AOX
Re: Cluster
Ciao Aldo,
Come noboby ha risposto a te cercherò ma il mio italiano è molto povero quindi per favore mi scusi
Non capisco la domanda, è che si desidera che la finestra country.mode di cambiare ogni volta un nuovo spot arriva o è che non si può ottenere il cluster per collegarsi automaticamente quando si avvia Log4om?
Re: Cluster
Ciao Aldo,
mi sono perso questo thread. Scusami.
Il cluster è automaticamente e sempre agganciato alle statistiche di Log4OM in tempo reale.
Ogni nuovo spot è identificato da un colore che indica (call ROSSO) se il country è un NEW ONE
Il colore sulla banda e sul modo indica se (in verde) quella banda o modo sono mancanti al tuo log.
Tutto questo filtro può essere applicato ai contatti, qsl, lotw+qsl, lotw, eqsl
Se selezioni il filtro sui contatti, il NEW ONE è new one reale. Significa MAI COLLEGATO
Se selezioni il filtro sulle QSL invece il NEW ONE è indicato come: MAI RICEVUTO QSL, e da qui MAI RICEVUTO SU BANDA o su MODO
Analogo funzionamento sulle opzioni LOTW, LOTW+QSL, EQSL
Re: Cluster
Buongiorno grazie per la risposta.....intendevo dire che all'arrivo di uno spot la finestra statistiche non si aggiorna automaticamente (senz'altro dimentico di settare qualche parametro) se invece clikko su un qualsiasi spot la finestra si aggiorna regolarmente, ma sempre in modo manuale. Grazie per l'attenzione Aldo I2AOX
Re: Cluster
Ciao, come ti scrivevo la finestra statistiche è legata al country del QSO che stai vedendo (quella nel cluster).
Viene aggiornata solo quando metti a log un nuovo QSO sul country (e ri-clicchi sullo spot di quel country)
Questo per evitare aggiornamenti "pesanti" dalla base dati ad ogni sospiro
Ad ogni modo, la statistica non si modifica all'arrivo di nuovi QSO
lele
lele
