cluster e ft950
Italian language forum v2
iw2dqe
cluster e ft950
Post by iw2dqe »
Salve, ho notato che cliccando su qualsiasi spot che compare nel cluster, in automatico si sposta la frequenza , la banda e il modo della radio, il problema nasce quando voglio usare i modi digitali, se clicco su uno spot con il modo "digital" il mio ft950 commuta sulla banda e frequenza giusta ma va in modo ssb o rtty e non su packet (che e quello giusto) per usare il psk o ft8. Ho provato a giocare con le spunte che si trovano nel menù del "cat interface" ma niente, non riesco ne a correggerlo e neppure a escluderlo.
Lo stesso problema lo avevo nella versione 1 ma almeno si poteva escludere il cambio del modo e quindi se la radio si trovava già in modo packet ci restava, invece ora commuta in ssb,
cosa posso fare per abilitare o escludere il cambio del modo?
Grazie e 73 de Giancarlo IW2DQE
