Bonjour,
Je souhaite gérer l'ensemble de mes QSO réalisé en fixe comme en portable dans mon carnet de trafic LOG4OM.
J'ai donc créé deux profils F4GJC & F4GJC/P sur la version portable pour tester les solutions possibles. Cette opération implique la création de deux bases de données distinctes par profil.
Les profils étant disjoints, il est impossible d'avoir une vue d'ensemble des bases de données dans l'interface.
Comme par exemple, en cours d'utilisation du profil F4GJC/P :
un contact déjà réalisé présent dans le profil F4GJC.
une nouvelle contrée alors qu'elle est présente dans le profil F4GJC
Comment avez-vous implémenté vos QSO réalisés en portable ?
Avez-vous trouvé une solution pour être compatible avec Lotw ? Operator Callsign dans la configuration ?
Merci par avance.
Bonnes vacances.
Christian
Gérer dans log4OM les QSOs: F4GJC & F4GJC/P
Re: Gérer dans log4OM les QSOs: F4GJC & F4GJC/P
Bonjour
D'après ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas possible de "regrouper" vos deux bases de données.
Je ne connais pas programme de log où cette possibilité existerait.
Thanks + 73
Paul F6EXV
Paul F6EXV
Combine your databases and providing the station call is correct for each qso you can view the database as one or for the seperate callsF4GJC wrote: 08 Aug 2020, 07:02 Bonjour,
Merci par avance.
Bonnes vacances.
Christian
