Bonjour à tous,
Je suis intéressé par les diplômes des ukrainien (URDA).
J'ai donc essayé de trouver un fichier CSV, mais je n'ai rien trouvé.
Cependant, j'ai trouvé une liste au format Pdf que j'ai converti en CSV.
J'ai un problème car même si le chargement du fichier CSV se fait sans problème, lorsque je veux encoder une référence, il en manque (Par exemple : Le district SH a plusieurs références mais le système n'en propose qu'une ou deux).
J'ai donc certainement un problème de nomenclature/structure dans le fichier CSV.
Si l'un d'entre vous a des pistes ou peut me dire quelle devrait être la structure correcte d'un fichier CSV pour créer correctement un diplôme.
J'ai joint le fichier que j'ai créé .
73 - Fred ON4LEY-OP1Z
Structure correcte d'un fichier CSV pour diplôme
Re: Structure correcte d'un fichier CSV pour diplôme
Bonjour Fred
Voici un type de lignes
Donetsk,DO-57,Makiivka,288
Donetsk,DO-58,Makiivka-District,288
Award Type Reference
Tu fais glisser les champs comme ceci.
Ref Code Makiivka
Description DO-57
Ref Group Donetsk
DXCC 288
Tu importes ensuite le fichier complet.
Il ne restera plus qu'à renseigner les qso avec l'Ukraine.
73 Philippe
Ref Code Makiivka
Description DO-57
Ref Group Donetsk
DXCC 288
73 Philippe
Bonjour Philippe ,
Merci pour ta réponse .
J’avais également posté du côté du forum anglophone et Claus m’a aussi répondu.
Je crois qu’avec cela , je vais savoir correctement modifier le fichier CSV et par la même occasion créer d’autres diplômes .
73 - Fred ON4LEY -OP1Z
Fred,
Voici les trois premières lignes de ton fichier après modification
L'ordre des champs est différent de ce que j'avais mis dans le post précédent mais ce n'est pas important.
Le principal est de les placer au bon endroit.
Il faut toujours avoir le même nombre de champs par ligne
Si l'un des champs n'est pas renseigné comme c'est le cas sur la ligne 2
Nous n'avons de code postal.... d'où les 2 virgules consécutives
CH-01,18000-18499,Cherkasy,Prydniprovs'kyi-district,288
CH-02,,Cherkasy,Sosnivs'kyi-district,288
CH-03,20250-20254,Cherkasy,Vatutine,288
Je n'emploie pas de fichier csv mais un fichier txt qui fonctionne aussi bien.
L'avantage: les modifications sont plus rapides pour cela j'utilise Notepad++
la fonction Rechercher et Remplacer par est très efficace.
Je prends toujours la précaution de travailler par tranches
Il y a quand même 760 lignes à modifier .....un coup de souris est vite parti...
Quand tu as ajouté ou retiré des Awards.
N'oublies pas de sauvegarder sur un cle USB le fichier Activation.sqlite
Car la prochaine version écrasera ce fichier sauf si un truc m'a échappé.
73 Philippe
73 Philippe
ça c'est du service Philippe
Je comprends mieux la structure.
Je vais me mettre aussi à utiliser le mode texte, c'est certainement plus pratique.
Je ne connaissais pas l'information concernant la sauvegarde Activation.sqlite, je vais me pencher sur ce point.
Bon dimanche après-midi.
73 - Fred
73 - Fred
Philippe,
Pourrais-tu m'en dire plus sur cette sauvegarde ( Activation.sqlite) ?
Je ne parviens pas localiser.
73 - Fred
73 - Fred
Fred
On laisse tomber ..... J'ai dit une bêtise..!!
Ce qui n’empêche pas de sauvegarder les awards que tu vas créer.
Tu pourras ainsi les exporter / importer comme tu veux.
73 Philippe
73 Philippe
Ok
pas grave et tant mieux ça m'évitera les bêtises à faire , Hi 3X !
Bonsoir Fred
Le fichier CSV est écrit, selon ton fichier qui a l'air pas trop mal
Il ne me reste plus qu'à le tester.
Mais je verrai cela demain..
Ta boite Gmail: Est elle toujours valable..???
73 Phil
73 Phil
Bonjour Phil,
Oui la boiter Gmail est toujours active.
Merci à toi, ça me permettra de voir ça en profondeur pour être autonome.
J'ai testé de mon coté une vingtaine de ligne, ça fonctionne mais les différents types de recherche ne fonctionnent pas dans l'onglet, je ne sais avoir qu'une référence par exemple : CH-01 mais ça ne me donne pas d'autres options alors qu'il y a les codes postaux et le nom des districts.
Le problème est de mon coté, c'est certain mais comme je n'ai pas l'habitude, je suis "aveugle"....
73 - Fred
73 - Fred
