Log4OM 2 v.2.20.0.0.
va3vf
Post by va3vf »
Works perfectly. Excellent job!
73 de Vince, VA3VF
P.S. Still hoping for an option to filter out no LoTW users from the cluster display. :)
Re: Log4OM 2 v.2.20.0.0.
va3vf wrote: 16 Feb 2022, 20:33 Works perfectly. Excellent job!
73 de Vince, VA3VF
Vince,
You may have already done this and we might have overlooked, but just to be sure pls add your suggestion in the V2 Feature Suggestion portion of the Forum.
Best/recommended way to get suggestions for improvements/changes/updates is via that section.
Tnx for kudos. ;)
f5nyy
Post by f5nyy »
Bonjour,
je n'arrive pas à visualiser les PDF et donc à imprimer.
Y a t'il une astuce que j'ai loupé ?
Merci
Phil -F5NYY
F6FLU
Post by F6FLU »
Bonsoir
f5nyy wrote: 15 Mar 2022, 17:05 Bonjour,
Merci
Phil -F5NYY
Quels PDF ? Qui se trouvent où ?
Dan - F6FLU
https://F6FLU.org
f5nyy
Post by f5nyy »
Bonjour,
Ca y est ça marche, j'ai trouvé ce qui coinçait :)
Par contre je n'arrive pas à créer de DATABASE MYSQL sur ma DROPBOX, mais en LOCALHOST ça fonctionne correctement .
Y a t'il qq chose à paramétrer dans MYQSL ?
Merci
73 QRO
Phil
f5nyy wrote: 19 Mar 2022, 15:15 Bonjour,
Merci
73 QRO
Phil
Phil,
Take a look at Pages 18-19 of the User Guide (English version) and see if that might help answer your question.
I'm not fluent with French so can't confirm precise verbiage in the French version of the User Guide.
f5nyy
Post by f5nyy »
Bonjour à tous,
je n'arrive toujours pas à créer une base sur le CLOUD en MYSQL !!!
Est ce que vous avez déjà essayé ?
Je rappel que si je crée la base en LOCALHOST ça fonctionne correctement :shock:
Merci
PHIL - F5NYY
f5nyy wrote: 09 Apr 2022, 15:05 Bonjour à tous,
Merci
PHIL - F5NYY
Phil,
Maybe another OM who uses a setup similar to your can offer input. I can only refer you to the Current English Version of the Users Guide that is dated: 04/04/2022 1:20PM. Pages 18 and 19.
I don't know how often the French version of the UG gets updated, but would imagine that those items would be reasonably current.
Why not french in the french part ?
US1QA
Post by US1QA »
KI5IO wrote: 19 Mar 2022, 15:55
Merci
73 QRO
Phil
Phil,
Image[/img][/url][/img][/img][/img]
F6FLU wrote: 15 Mar 2022, 19:28 Bonsoir
Merci
Phil -F5NYY
