Locator /grid Probleme
Posted: 30 Jan 2023, 17:54
by OE5CCN
Hallo liebe Freunde!
ich habe mal das LOG4OM geupdatet und hab seit neuersten die Problem wenn ich das Rufzeichen der Gegenstation eintippe dann zeigt er mir zwar wie üblich die QRZ.COM Seite an aber einen falschen Locator/Grid
Hat jemand von Euch eine Idee an was das liegen könnte? Bzw,was ich dagegen machen kann?
DANKE UND 73
de OE5CCN
Re: Locator /grid Probleme
Posted: 31 Jan 2023, 14:23
by DF5WW
Machst Du die Abfrage bei QRZ.com ? Wenn ja musst Du einen XML Account dort haben und der kostete jedes Jahr. Hast Du den
nicht bekommt Log4OM von QRZ keinen Locator und nimmt den der der jeweiligen Mitte des Landes zugeordnet ist. Die meisten
hier fragen bei HamQTH ab. Dort kann man sich kostenlos eintragen und die machen auch keine Spirenzchen von wegen zahlen.
Dort sind die kompletten Abfragen kostenlos.
Posted: 31 Jan 2023, 15:53
by OE5CCN
Hallo Jürgen !
Ja ich frage alles bei QRZ.com ab .Ich habe noch eine bestehende Mitgliedschaft Premium bis zum Mai 2024.
Trotzdem funktioniert die Anzeige vom Grid oder Locator nur sporadisch.
Danke für Deine schnelle Antwort und beste 73
de OE5CCN
Momentan verfolgt mich sowieso MR: Murphy
Auch der autom.Upload von LOTW funktioniert nicht .Jedoch der manuelle geht ganz normal...keine AHNUNG was da das Problem ist
Habe alles durch gecheckt komme aber nicht drauf wo der Hund begraben ist!
was solls!
Alles liebe und Danke für Deine Hilfe vy 73
Posted: 31 Jan 2023, 16:44
by KI5IO
Christian,
Pls update to V 2.26.0.3 (beta) ...
https://www.log4om.com/download/
Lele has made many changes, but I also don't see where you have noted which version you are currently using.
Also ... take a look at your Information Providers Configuration. Make sure your "Real Time Logging" settings match what I have in my image below. That may then resolve your locator/grid issues.
Posted: 16 Aug 2024, 22:27
by DC5FI
Hallo und danke für die Aufnahme hier im Forum.
Ich nutze seit kurzer Zeit das Log4OM V2 2.33.0.0
und finde es in seiner Gesamtheit wirklich gelungen.
Allerdings habe ich das Problem, dass der grid locator des
eingegebenen Callsigns immer nur 4 stellig ausgegeben
wird (innerhalb Deutschlands immer JO51).
Ich weiss nicht, ob das an der hier schon gegebenen Antwort
liegt, dass QRZ.com dafür verantwortlich ist, da ich den
Einstellungspunkt in der Konfiguration nicht finden kann, welche
Datenbank diesbezüglich von Log4OM abgefragt wird.
Wo kann ich einstellen, dass z.B. HAM qth abgefragt werden soll ?
vy 73, Uwe
Posted: 24 Oct 2024, 09:41
by OE6CLD
Hallo Uwe,
die Grid-Länge kannst du in der Konfiguration einstellen. Unter Configuration -> User Configuration -> User preferences kannst du zwischen einer Gridlänge von 6 oder 4 wählen. Natürlich hängt das auch von den Daten in QRZ.com oder HAMQTH ab. Bitte nicht vergessen, etwaige Änderungen in den Einstellungen abzuspeichern.
Die externen Dienste kannst du unter User Configuration -> Station Information -> External Services einstellen. Da gibt es sowohl QRZ.com als auch HAMQTH (und noch ein paar andere).
Welche Dienste abgefragt werden, kann du in unter Software Configuration -> Info Providers einstellen. Wenn du HAMQTH bevorzugst, kannst du ganz rechts als externe Quelle HAMQTH auswählen. Hier kannst du auch festlegen, welcher Dienst bevorzugt und als Backup (wenn der primäre Dinest nicht verfügbar ist) abgefragt werden soll. Auch hier bei Änderungen das Speichern bitte nicht vergessen.
Die anderen Einstellung hat Nolan oben bereits erwähnt. Ich würde alse Priority 1 External Source (wie gezeigt verwenden), dann wird dein favorisierter Dienst (HAMQTH) genommen. Als Priority 2 würde ich ClubLog auswählen, das ist viel zuverlässiger, vor allem auch bei Sonderrufzeichen etc. Als Prio3 würde ich dann "Country File (CTY)" auswählen, diese Datei ist am allgemeinsten.
Claus
