Salve a tutti, da un pò di tempo, non so precisare da quanto, ma sicuramente negli ultimi mesi, ho notato un rallentamento drastico nel funzionamento del software log4om. Premetto che non sono affatto uno smanettone e quindi non ho assolutamente interagito con le impostazioni del programma. Uso regolarmente log4om+wsjtx+jtalert i quali regolarmente interagiscono tra di loro senza mai avere dei problemi di configurazione gestendo attualmente più o meno 10.000 qso di cui solo 500 a schermo. Il tutto su un PC con processore i5 con 16 GB di ram e 500 Mb di memoria di massa, il log è on-line su Google Drive. Come dicevo prima, mai avuto problemi in passato, ho provato a disabilitare l'antivirus ma il rallentamento persiste. Dando un occhiatina alla gestione risorse del PC ed in particolare alle attività in corso ho notato che sul totale delle risorse del PC il software log4om occupa mediamente il 90% con un impiego della RAM pari a 400-500 Mb e questo anche non aprendo nessuna finestra dello stesso. Non ricordo se questo problema è coinciso con l'aggiornamento del software, ora comunque io uso la versione precedente all'ultima.
Chiedo se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se può aiutarmi. Grazie
log4om rallentato ed inutilizzabile
Re: log4om rallentato ed inutilizzabile
Ciao,
si, confermo anch'io. Anche impostando come descritto e cioè con visualizzazione massima 100 qso nella "Recent QSO's (F7)". Non so dire esattamente da quando ma lo è già da un bel po, il mio log contiene 37000 qso e la macchina è performante con 10 core ecc. Sarò sincero, sono demoralizzato perchè ogni qual volta clicco su un'operazione da fare si impalla come se sotto a farlo girare ci sia un Pentium IV.
Sarebbe interessare capire quanti abbiano riscontrato lo stesso problema
73, Stefano IV3IPS - II3O
Ciao, mi sembra abbastanza strano, abbiamo lavorato parecchio per ottimizzare, ma la quantità di dati e informazioni che Log4OM usa è veramente vasta e a volte può causare qualche rallentamento...
Dalla schermata settings, in uno dei primi posti in alto, c'è la possibilità di effettuare alcuni benchmark, riuscite a lanciarli e farmi avere il risultato a lele (at) pisto .it?
Ciao Lele,IW3HMH wrote: 21 Mar 2023, 07:27 Ciao, mi sembra abbastanza strano, abbiamo lavorato parecchio per ottimizzare, ma la quantità di dati e informazioni che Log4OM usa è veramente vasta e a volte può causare qualche rallentamento...
grazie per la risposta. Passo ore ed ore sul log e mi accorgo di come va e come risponde, per dirla breve un po come la propria automobile
Grazie, Stefano.
IV3IPS wrote: 21 Mar 2023, 08:59Ciao Lele,IW3HMH wrote: 21 Mar 2023, 07:27 Ciao, mi sembra abbastanza strano, abbiamo lavorato parecchio per ottimizzare, ma la quantità di dati e informazioni che Log4OM usa è veramente vasta e a volte può causare qualche rallentamento...
grazie per la risposta. Passo ore ed ore sul log e mi accorgo di come va e come risponde, per dirla breve un po come la propria automobileInnanzitutto dopo aver installato la v2.27.1.0 sembra vada meglio un po tutto, soprattutto il cat con Omnirig, sembrano diminuite quelle fastidiosissime latenze fra il click con il mouse e la qsy sul rtx. Ho cercato in ogni dove come fare i benchmark e non trovandoli son costretto a chiederti più dettagli su come poter eseguirli per farteli avere.
Grazie, Stefano.
Do you sometimes close Log4OM and restart your PC?
What is the PC an Intel or AMD?
Hi Terry,G4POP wrote: 21 Mar 2023, 09:30IV3IPS wrote: 21 Mar 2023, 08:59Ciao Lele,IW3HMH wrote: 21 Mar 2023, 07:27 Ciao, mi sembra abbastanza strano, abbiamo lavorato parecchio per ottimizzare, ma la quantità di dati e informazioni che Log4OM usa è veramente vasta e a volte può causare qualche rallentamento...
Grazie, Stefano.
What is the PC an Intel or AMD? --> Intel
Do you sometimes close Log4OM and restart your PC? --> Yes, especialy if I find some problem
Thanks, Stefano.
Dalla versione 2.27.1.0 e adesso con la 2.27.1.2 beta sembra andare molto bene, ritornato snello e scattante, gestione cat compresa.
Grazie !
73 Stefano
Grazie !
73 Stefano
Ciao, sono un felice utilizzatore di log4om (rel 2.31.0) ho notato che, non so da quanto tempo, all'avvio il software è lentissimo nell'aprire la maschera iniziale, rimane molto (anche minuti) tempo fermo nel "loading Clublog [async], esiste un modo per accelerare l'avvio?
grazie
73 IK5LPO Walter
grazie
73 IK5LPO Walter
Confermo anche io che trovo rallentamenti importanti nell'uso di Log4OM.
Da quello che vedo se il cluster viene usato con ricezione di molti spot (esempio con skimmer attivato, cw attivato, rtty attivato, ft8 attivato) e con check conferme LOTW dopo una mezz'ora di uso diventa lento.
Il cluster diventa molto poco reattivo e diventa difficile cliccare la linea o scrollare nell'elenco (filtrato) e spesso si sbaglia (lo scroll va su e giù e non sta fermo); una volta selezionata prima che passi al suo display sulla main form e che il cat cambi frequenza passano diversi secondi. Un pò scomodo.
Anche il CAT sembra appesantire il programma dopo un pò.
L'interrogazione su precedenti QSO diventa lenta.
Non è il database (mysql) perchè ho scritto 4 righe di mio codice per verificare lo stato di worked/confirmed su tutte le bade del call e del country chiamando il database e il tempo di risposta è impercettibile, sembra qualcosa che si "riempie" e quindi diventa pesante a tutti gli effetti.
Dovrei guardare se esiste un consumo progressivo di memoria, CPU mi pare che non siano stressate (disco ssd ovviamente)
Sarebbe molto utile a mio avviso se si riuscisse a indagare questo tema dedicando un pò di tempo degli utenti a documentare bene cosa accade su indicazioni di Daniele, sempre che si possa avere il supporto del team a voler indagare queste stranezze di rallentamenti.
In ogni caso, grazie al team Log4OM perchè resta un ottimo programma.
73 de Rick I2BRT
73 de Rick I2BRT
73 de Rick I2BRT
