Salve a tutti,
ho inserito tra gli active servers (cluster management) REVERSE BEACON che trovo molto utile perché fornisce, per ciascun spots, le informazioni per le trasmissioni i CW circa l'intensità del segnale (Db) e la velocità di trasmissione WPM.
Impostato con claster name: telnet.reversebeacon.net:7000, inizialmente parte bene, ma poi rallenta notevolmente l'aggiornamento degli spots tanto che non vengono più visualizzati in tempo reale al contrario di quanto si può vedere dal sito di REVERSE BEACON (https://www.reversebeacon.net/).
Volevo chiedere se è possibile risolvere questo problema, se dipende magari dal settaggio. Eventualmente se esiste qualche altro server che riesce a fornire gli stessi dati di velocità e intensità di segnale per il CW da poter considerare.
Grazie, 73
IU7ISR
