Riconoscimento country in vecchi QSO
i3ej
Post by i3ej »
Sono nuovo di Log4OM. Lo sto testando assieme a BBLogger per passare i miei vecchi log cartacei al formato elettronico.
Mi piace Log4OM per parecchie caratteristiche ma c'e' un problema che forse e' colpa mia in qualche settaggio.
Il software dovrebbe riconoscere il country in base alla data del QSO, ma mentre BBLogger lo fa, Log4OM non mi da' il country corretto.
2 esempi:
1) 4W9GR del 27/03/1976 mi da' Timor-Leste anziché Yemen
2) 9A1ONU del 26/05/1980 mi da' Croazia anziché San Marino.
Ho attivato la funzione "Orario manuale" mettendo le date di cui sopra.
Ho controllato il file cty.xml ed in esso sono contenuti i dati corretti per riconoscere Yemen e San Marino, pero' Log4OM sembra non utilizzarli.
Sbaglio qualcosa ?
73 e grazie per l'ottimo programma
Renato I3EJ
Re: Riconoscimento country in vecchi QSO
Ciao Renato,
puoi mandarmi il tuo log? iw3hmh (chiocciola) pisto. it
Hai attivato, in fase di import, la funzione di controllo del country? (la trovi nella schermata di carico ADIF)
i3ej
Post by i3ej »
Ciao Daniele, i 2 QSO di esempio non sono stati importati da un file ADIF ma introdotti manualmente. Infatti devo inserire manualmente i vecchi QSO/QSL cartacei di cui non esiste un file ADIF.
Forse Log4OM esegue il controllo country/data solo in fase di importazione ADIF ?
Renato I3EJ
Ciao Renato, se non ricordo male si, la verifica "storica" è fatta solo in fase di import massivo per alleggerire l'interfaccia quando si lavora nel quotidiano.
Provo a vedere se c'è possibilità di inserire un flag nella fase di inserimento per "forzare" la ricerca storica per queste necessità
Daniele
i3ej
Post by i3ej »
Grazie Daniele, sarebbe una bella cosa ! Mi attendono qualche centinaia di QSL dal 1971 al 1999 da inserire manualmente ! Attendo sviluppi.
TNX, 73
Renato
I3EJ
Porta pazienza che verifico :)
